Hallo, ich möchte gerne eine kleine Schaltung ( also ca 50mm x 40mm) auf ner eigenen Platine zusammenstellen und davon dann ca. 10 Stück von einer Firma herstellen lassen. Welches Programm muss ich für das Layout/Platine verwnden, damit die platinenhersteller es dann auch lesen oder öffnen können ( oder eher gefragt womit arbeiten die?). Gruß Stefan
Frag die Platinenhersteller ;-) Die verschiedenen Ausagebeformate von Eagle sollte aber wohl nahezu jeder verwerten können.
Ja hab schon gefunden, das eagle für privat mit bestimmten einschräkungen kostenlos ist. Aber hab auch gelesen, dass das ziemlich schwer sein soll damit umzugehen. Gibts da keine leichte alternative zu?
Moin, bei der Größe: EAGLE Freeware Version oder Target, da gibts auch eine freie Version die dann an einer Fertiger gebunden ist. Die Datenformate können die gängigen Kleinserien Fertiger direkt einlesen, ohne Umweg über Gerber oder sonstwas. Wenn du die Platinen auch bestückt haben willst wirds komplizierter, vor allem teurer. Gerade heute habe ich eine Miniserie mit 8x100 Bauteilen beauftragt, da kommen knapp 1keur, nur für die Bestückung, zzgl. Teile bei rum. Allerdings akzeptieren die auch einen Eagle Board als Grundlage. -- SJ
Moin, nochmal, hab gerade deinen Kommentar gelesen. Der Adler hält sich nicht unbedingt ans bekannte Wintendo Look-and-Feel, ist aber nicht komplizierter zu bedienen als die restlichen Vertreter. Einen "do-what-i-mean" Knopf hat keines der Programme; alle sind irgendwie auf ihre Art für Anfänger "schwierig". -- SJ
Ok ich lad grade target runter und proboier einfach mal bissl rum. Kann man da auch ne Schaltung simulieren??
Ja, bis zu 30 Signale lassen sich simumlieren. Kleinen Tipp: "Nur mal rumprobieren" geht auch mit vermeintlich einfachen Tools schief. Tutorial durchkauen und SELBST ausführen, nicht nur lesen! Dann eine einfache Schaltung selbst machen, und dann komplexer werden. -- SJ
Stefan schrieb: > Kann man da auch ne Schaltung simulieren?? Ja, kann man bei Target. Aber ich würde dir zum Simulieren eher SwCAD III von LT (auch kostenlos) empfehlen. Sven Johannes schrieb: > oder Target, da gibts auch eine > freie Version die dann an einer Fertiger gebunden ist. Sorry, das ist so nicht richtig. Es gibt eine kostenlose Version von Target beim Hersteller die nur in der Anzahl der Pins eingeschränkt ist, aber damit erstellte Layouts kann man bei jedem Leiterplattenhersteller fertigen lassen. Dann gibt es da noch PCB-Pool, die bieten eine kostenlose Vollversion von Target zum Download an. Bei dieser Version ist man aber für die Herstellung der Leiterplatten an PCB-Pool gebunden.
Moin, @Gast die meinte ich ja. Dachte nur, das diese Version von IBF und auch eingeschränkt ist. Die "freie" Version mit 250Pins ist ja eher spärlich (hab gerade nochmal nachgesehen) -- SJ
Hallo Stefan. > Welches Programm muss ich für das Layout/Platine verwnden, damit die > platinenhersteller es dann auch lesen oder öffnen können. Die können ALLE das Gerber Format. Heutzutage "extended Gerber". > ( oder eher > gefragt womit arbeiten die?). Die layouten ja nicht, sondern manipulieren eben diese Gerber Files. Dafür gibt es spezielle Programme. Rein als "Viewer" sind die oft kostenlos. Mit KiCad kannst Du alles: Schaltplan zeichnen, Layout machen, Gerber Files erstellen und diese kontrollieren. Es gibt dort auch einen Weg, Gerberfiles als wieder zurück als Layout einzulesen. Artikel über KiCad hier im Forum: http://www.mikrocontroller.net/articles/KiCAD Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Depression. Jeder echte Wettbewerb ist ruinös. Darum beruht jede funktionierende Wirtschaft auf Schiebung.
