Forum: Compiler & IDEs LCD Ansteuerung und Einbindung lcd.c und lcd.h
von Patrick (Gast)
ich bin am verzweifeln. Seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer des MyAVR
Boards MK2 mit LCD-AddOn. In letzter Zeit habe ich viel gemacht und seit
einer Woche versuche ich jetzt jeden Tag, das LCD anzusteuern. Hab mir
dabei auch schon zig lcd.c und lcd.h Files runtergeladen.
Die Anleitung zu dem LCD-Addon findet ihr hier:
http://www.myavr.info/download/produkte/lcd/techb_lcd_de_en.pdf
Mit einem von MyAVR angebotenen Programm (für Windows) kann ich die
Test-Hex-Datei auf den MC brennen und der zeigt das dann auch auf dem
LCD  an. Aber mir nützt ja die Hex-Datei nichts, will ja in C
programmieren. Wollt damit auch nur sagen, dass das LCD an sich geht.
Ich betreibe das ganze auf einem Mac mit Xcode und schreibe dort in C.
Wenn ich dort das Programm brennen möchte, dann kommt als Fehler
Command/bin/user/make failed with error code 2
Mache ich das ganze in Terminal bekomme ich folgenden Fehler, der mehr
Aufschluss verdeutlicht:
Mac-Pro:firmware Patrick$ make
avr-gcc -Wall -Os -DF_CPU=8000000 -mmcu=atmega8 -o main.elf main.o
main.o: In function `main':
main.c:(.text+0x8): undefined reference to `lcd_init'
main.c:(.text+0xa): undefined reference to `lcd_on'
main.c:(.text+0xc): undefined reference to `lcd_clear'
main.c:(.text+0x12): undefined reference to `lcd_write_s'
make: *** [main.elf] Error 1
Ich habe die Dateien mal angehängt. Ich habe mich auch schon durch die
komplette Netzwelt gelesen, habe aber mein Problem nicht lösen können.
Hab auch das Makefile so abgeändert, dass in der Zeile SRC auch die
lcd.c mit drinhängt. Aber auch wenn die Datei im selben Ordner ist, dann
schaffe ich es nicht, das Ding zum laufen zu bekommen.
Ich hoffe ich habe euch jetzt alle Informationen gegeben, die ihr
brauchen könnt, um mir zu helfen. Würde mich auf jeden fall mal
freuen!!! Vielen, vielen Dank und eine gute Nacht noch
Patrick
von Ulf R. (roolf)
In dieser Zeile sollen alle Teilmodule zusammengelinkt werden, es fehlt
am Ende aber das Object-File "lcd.o". Vermutlich hat Dein Makefile an
dieser Stelle eine Variable, in der alle Object-Files eingetragen werden
müssen.
von Patrick (Gast)
DU GOTTT!!!! Danke Danke Danke!
Habs unter Objects eingetragen und jetzt funktionierts.
Was ist denn der unterschied zwischen der Dreickklammer <> und "" bei
include?
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
und muss die Zeile
SRC = $(TARGET).c
SRC += lcd.c
mit rein?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Da wär ich bei ewigem Suchen nicht
drauf gekommen!Danke
Viele Grüße
Patrick
von Karl H. (kbuchegg)
> include?
C-Buch
es werden andere Pfadlisten zum Aufsuchen von Include Files, die nicht
auf dem Verzeichnis des includierenden *.c Files liegen, benutzt.
"" verwendet man bei Include-Files, die zum Projekt gehören.
<> verwendet man bei Include-Files, die zum 'System' gehören.
Der Compiler benutzt für beides meistens Listen von Pfaden, die er der
Reihe nach abklappert und nachsieht, ob dort das Include-File vielleicht
vorliegt und er es von dort includieren kann.
> und muss die Zeile
> SRC = $(TARGET).c
> SRC += lcd.c
> mit rein?
klar.
Du willst ja auch haben, dass lcd.c mitcompiliert wird.
Immer rückwärst anfangen:
Schau dir das Kommando an, welches ausgeführt wird. In deinem Fall ist
es das linken mehrere Einzelteile zum kompletten Programm. Dann
entscheide ob die Angaben vollständig sind oder ob da was fehlt (in
deinem Fall taucht lcd.o nicht auf, obowhl es vorkommen müsste, weil
dort ja die Implementierungen der fehlenden Funktionen drinn ist) und
sieh im Makefile bei der entsprechenden Rgel nach, wie das Kommando
zusammengebaut wird.
von Ulf R. (roolf)
> include?
Der Suchpfad.  Näheres kann man z.B. mit "info cpp" nachlesen.
