Forum: Compiler & IDEs AVR-Studio 4 will nicht so wie ich
von Sören T. (stimmy)
ich bin ganz neu, was µC. und den Kram angeht.
Programmiererfahrungen habe ich bis jetzt nur in Basic(für DOS).
Jetzt wolle ich anfangen ASM zu lernen.
Einige Vorurteile über Assembler sind schon verflogen.
ASM ist auch nicht mein Problem.
Ich habe AVR-Studio 4.18 SP1 drauf.
Wenn ich jetzt folgendes Programm abtippe und auf BUILD drücke, kommt
immer eine Fehlermeldung, das irgendeine *.hex Datei(das waren doch die,
die Pony auf den Chip zieht, oder?) nicht schreiben konnte.
Programm:
.include "tn2313def.inc"
ldi r16, 0xFF
out DDRB, r16
ldi r16, 0b00000001
ldi r17, 0b00000010
add r16,r17
out PORTB, r16
ende:    rjmp ende
Das Programm soll einfach den ganzen PortB auf Ausgang schalten, dann
r16 den Wert 1 und r17 den Wert 2 zuweisen. Dann werden diese Beiden
addiert und über den PortB ausgegeben(2LEDs).
Fehlermeldung:
FATAL ERROR: Cannot open output file F:\Dokumente und Einstellungen\S÷ren Timm\Eigene Dateien\ÁController-Programme\proj2313.hex: No such file or directory
Wahrscheinlich ist es ne Kleinigkeit, aber da ich noch gar keine
Erfahrung habe, und es mein erster Anlauf ist, hoffe ich, dass mir einer
Helfen kann.
Danke im Voraus!
von Jean P. (fubu1000)
Bei mir compilierst ohne Probleme.
Liegt wahrscheinlich am Verzeichniss Pfad. Lege mal dein Projekt unter
z.B
F:\Test an und probiers nochmal.
Und gewöhne dir gleich von vorne herein an den Stackpointer zu
initialisieren. Wird bei dem Programm nit gebraucht. Aber sobald jumps
und dergleichen dazu komen brauchst du diesen.
   ldi r16, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
   out SPL, r16
   ldi r16, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
   out SPH, r16
Bzw. für deinen Attinity 2313 reicht:
   out SPL, r16
Jetzt geht es!
Ich glaube das ging nicht, da ich in dem Ordner-namen ein µ drin war.
In dem Verzeichnis geht es:
F:\CP\Licht2313
Danke für deine Hilfe!
Sören Timm
