C-Control <-> Modem über RS232
Gast #1556793
Hallo zusammen!
Ich möchte eine Temperaturfernabfrage realisieren. Ich habe noch eine
alte C-Control 1 und ein Modem Elsa Microlink 56k. Jetzt habe ich ein
Program geschrieben, dass die serielle Schnittstelle liest, bei RING mit
ATH1 antwortet und dann bei CONNECT die Daten sendet. Leider klappt es
irgendwie nicht. Schließe ich C-Control (Application Board) an dem
Computer an und simuliere das Modem mit HTerm (sage also RING etc.)
klappt alles wunderbar. Das Modem lässt sich per HTerm allerdings nicht
ansteuern.
Wenn ich allerdings Windows HyperTerminal verwende ist es genau
umgekehrt. Ich kann die C-Control simulieren und wunderbar das Modem
ansteuern. Schließe ich die C-Control an, hängt sich HyperTerm auf.
Senden kann ich allerdings von C-Control am Modem. Schreibe ich ein
Programm das nur ATDTxxxxx sagt, wählt das Modem brav. Empfangen wird
allerdings nichts von der C-Control (Kein OK)
Com1 ist überall auf 9600/8/keine/1 keine Flusssteuerung.
Irgendwas scheint also in der Kommunikation zwischen C-Control und Modem
anders zu sein. Bzw. auch zwischen HTerm und Hyperterm. Ich habe auch am
Modem schon DSR/DTR und CTS/RTS gebrückt.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und viele Grüße von Johannes
Gast #1556831
Hi!
NL/CR ist ja Enter/Zeilenvorschub soweit ich das verstanden habe. Ich
hab im Terminalprogram einfach Enter gedrückt und bei der Konstellation
HTerm/C-Control bzw. HyperTerm-Modem hat das so auch funktioniert.
Bei C-Control<->Modem klappt ja das Empfangen vom Modem nicht. Wo soll
da NL/CR weiterhelfen?
Sorry wenn das vielleicht blöde Fragen sind, hab mich seit ein paar
Tagen eingearbeitet, stehe aber jetzt irgendwie auf der Stelle...
Gast #1556841
Wenn das Modem CrLf erwartet und du nur Lf sendest, empfängt dein Modem
niemals eine Zeile und damit auch keine Befehle.
Wenn du Lf erwartest und jemand schickt CrLf, dann empfängst du Zeilen,
die immer auf Cr enden. Ewartest du nun FOO, kriegst du FOO+Cr heraus.
Gibts bei pingeligen Modems, im Zweifelsfall mal Cr und Lf auswerten
und am Zeilenende verwerfen.
Gast #1556844
Ich hab auch schon gedacht, vielleicht sendet das Modem irgendwie nicht
das erwartete. Aber es sendet anscheinend gar nichts. Ich habe einen
Test gemacht mit sinngemäß:
#loop
if RXD then goto ende
goto loop
#ende
beep
es wird aber anscheinend von der CControl nix recieved, das es nicht
beept wenn ich anrufe und das Modem klingelt. und bei dem Testprogramm
wird ja nicht ausgewertet, WAS kommt.
