Ich möchte mir gerne ein Radio in der Art eines Autoradios bauen, welches RDS empfangen kann und die Frequenz sollte über 2 Drucktaster einstellbar sein. Es muß nichmal Senderplätze o.ä. geben, hauptsache ich kann damit die UKW Sender empfangen, Würde das dann später halt gerne mit nem µC ansteuern. hab zwar jezt schon mal im Forum den TDA7000 gefunden, aber soweit ichs verstanden hab läuft der ja mit einem Poti (Wäre auch Ok wenn ich mir trozdem uaf ner 7Segment die Frequenz anzeigen lassen könnte) und unterstüzt das teil RDS??? Danke Schonmal für eure Hilfe :)
shop dir bei ebay ne alte fernsehkarte und löt da den tuner runter die lassen sich per I2C ansteuern. RDS wird aber nich ganz so einfach diese Tunermodule lassen das zwar zu aber du brauchst nen extra decoder chip und den bitstream der da wiederum rauskommt auszuwerten is wohl auch nicht ganz einfach, da völlig unformatiert.
Problem bei der Videokarte: Ist alles SMD, und das löten ist ja schon ne Kunst, aber runterlöten trau ich mir ehrlichgesagt nicht zu, :( Der Link ist echt nüztlich danke, gibt es keien IC's die schon Radio + RDS(-dekoder) enthalten?
hi Also der Tuner ist normalerweise eine Baugruppe die für sich abgeschlossenund in einem geschirmten Gehäuse ist. Das ganze Ding wird dann aufgelötet und zwar bedrahtet nicht SMD. MfG Mike
also auf meiner pinnacle studio pctv oder so ähnlich war ein Philips FM1216 drauf (Datenblatt siehe Anhang), lässt sich einigermaßen einfach auslöten und zur Ansteuerung muss man nur Stromversorgung und I2C ranmachen, das ist alles. Über den kompletten Selbstbau eines Empfängers habe ich auch schonmal nachgedacht, stehe dem ganzen aber recht skeptisch gegenüber, da es auf Grund der hohen frequenzen recht schwierig sein dürfte dem ganzen einen ordentlichen halbwegs störungsfreien empfang zu entlocken. Dürfte auf jeden Fall sehr stark vom layout abhhängen etc.
Achso diese teil im Metallgehäuse! Also ich hab mal jezt mit den Hinweisen nen bischen weiter 'geforscht' und wollte den 'TEA5757HL' verwenden als Radio IC, der unterstüzt Stereo, AM/FM und Autosearch. (Siehe Anhang) Für RDS gibt es ja nen guten Chip 'TDA7330B - SINGLE CHIP RDS DEMODULATOR + FILTER' braucht auch nicht so eine komplexe außenbeschaltung, nur was ich mich Frage, in der Anleitung steht, RDS-In (bzw MPXIN), geb ich da einfach das Radio Signal drauf? also das welches ausm IC kommt? [Pin: AFO 11, AM/FM AF output (output impedance typical 5 kW)]
Auf RDS-In gibst Du das Signal, was auch in den Stereodekoder reingeht, ganz allgemein betrachtet. Bei dem TEA5757 scheint Pin 11 die richtige Stelle zu sein. Bei Pollin http://www.pollin.de gibt es seit Jahren ein kleines FM-Tuner Modul von TEMIC für nur 1,95 Euro zu kaufen. Bestellnummer 601 000. RDS-Software für PIC oder Atmel findet man im Netz. Uwe http://ulegan.de
> Also ich hab mal jezt mit den Hinweisen nen bischen weiter > 'geforscht' und wollte den 'TEA5757HL' verwenden als Radio IC, der > unterstüzt Stereo, AM/FM und Autosearch. (Siehe Anhang) Aber woher nehmen? Der scheint nicht so verfügbar zu sein... Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-3-106463.html Jens
