Hallo, Ich möchte einen neuen kleinen Stromverteiler (16 und 32A Abgänge)bauen. Da mir die LS-Schalter zu groß sind würde ich gerne die Abgänge über Leistungselektronik absichern. Die Frage ist erstmal nur ob soetwas zulässig ist? Oder wird soetwas schon eingesetzt bei "normalen" Verteilungen? Gruß Dennis
Viel Spaß wenn der Halbleiter durchlegiert. Mach es lieber so wie es sich gehört.
Dennis schrieb: > Die Frage ist erstmal nur ob soetwas zulässig ist? Es ist unzulaessig. Wie willst du den Kurzschlussstroeme von 6000A mit Halbleitern beherrschen ? Und wie mhh schon sagt was machst du wenn der Halbleiter durchlegiert ? Vertraust du dann auf die vorgeschaltete NH-Sicherung Dennis schrieb: > Da mir die LS-Schalter zu groß sind. Na so gross sind die nun auch wieder nicht mit 22.5mm Raster.
Du meinst für das 230~ Volt Netz? Kennst du dich mit Leistungselektronik aus? Ich glaube ja nicht. Ein normaler Schalter so wie er in Sicherungen, Relais oder Lichtschaltern eingebaut ist hat immer noch unschlagbare Werte wenn es um das seltene schalten von Leistung geht. Meinst du sonnst würde es das noch geben? Außerdem warum wollt ihr euch denn alle frühzeitig mit zusammengebastelten Zeug ins Nirwana schiesen? oder eure Buden abfackeln? Kann mir das mal einer Sinnvoll erklären?
