Drehzal vom Auto auf LED's AT89C4051
Gast #1556989
Guten Tag,
ich möchte folgendes Projekt realisieren:
Drehzahl vom Auto (Rechteckpuls Signale an der Zündspule)
mit LED's anzeigen lassen
Also das bei 1000 U/min 1 Led leuchtet bei 2000 eben 2 leuchten
und das eben bis 7000 U/min das heisst 7 LED's
ich hab einen ATMEL AT89C4051 µC.
Hab jetzt das Problem wie ich in Programmieren soll das man die Frequenz
auswertet und dan die LED weitergibt, hat jemand oder ein fertiges
Programm
das er mir zu verfügung stellen kann? Wäre sehr Dankbar.
Gruß g0dl!k3 X
Gast #1557214
Galep4, das ist ja purer Luxus :-)
Also dann kann's ja losgehen:
Der 89C4051 hat 2 Timer. Den einen (Timer0) nimmst Du als Zeitmarken-
geber: alle 0,6s läßt Du ihn überlaufen. Das gibt alle 0,6s einen
Interrupt, hier gibst Du Timer1 frei, der dann die ankommenden
Impulse zählt. Du bekommst dann 10 für 1000U/min und entsprechend mehr
für höhere Drehzahlen. Diese Zahl kannst Du dann mit festen Werten
vergleichen, und entsprechen die LEDs einschalten.
Gast #1557240
Also den µC Brenn ich im Geschäft deshalb der Galep 4 ;)
Dankeschön für diese Ausführliche Hilfe das ging ja richtig schnell!
werd ich dann mal probieren und bescheid ob das funktioniert hat :)
Dankeschön
@ Sven P.
Genau sowas hab ich gemeint nur halt mit dem µC
Danke auch dafür!
mfg g0dl!k3 X
Gast #1559764
Guten Abend,
so habs heut versucht zu programmieren, leider fehlgeschlagen schaffe es
einfach nicht die Frequenz auszuwertet (mit schaltern habe ich es
geschafft)
kann mir jemand bitte eine lösung zeigen? Wäre sehr Dankbar
MFG
#1559794
Wo lag das Problem?
Es hapert also am Einlesen der Rechteckimpulse! Was heißt du hast es mit
einem Schalter geschafft?
Ein Programmcode wäre auch nicht verkehrt. wie hast du alles
angschlossen? womit hast du deine Frequenz erzeugt? Mit welcher
spannung? hoffentlich nicht höher als 5V (zündspule hat ja mehr...)
Fragen über fragen...
Tobi
PS.: Wie wäre es, wenn du das signal nicht an der Zündspule sondern an
der Lichtmaschine abgreifst? Es gibt da einen extra ausgang (meistens
mit W beschriften) für.
Gast #1559898
Also mit den Schaltern hab ich es so sogemacht:
6 Schalter (8-bit System 32,16,8,4,2,1)
10 = 1000 U/min 1x LED
70 = 7000 U/min 7x LED
Halt die Schalter zusammen gezählt und in Akku geladen
und verglichen und an die LED's ausgegeben
Ja ich greife es an der Zündspule ab (natürlich auf 5V gedrückt und mit
minimalen Strom damit die Zündung nicht irgendwie beeintrachtig wird)
Was gibt es an der Lichtmaschine für ein Signal? Rechteck?
Programmcode kann ich dir jetzt nicht geben da alles im Geschäft
gespeichert wird
#1560099
Ja an der Lichtmaschine ist ein rechteckförmiges Signal (keine ahnung ob
genau) aber auf jedenfall ändert sich die Frequenz.
Ist das nicht der falsche ansatz?! Du willst doch eine Frquenzzählen und
nicht einen Binär wert umwandeln...
so wie georg das schon erkärt hat, du musst einen timer nehmen und einen
overflow von 0,6s sekunden programmieren. Mit einem 2. timer (den kann
man auch als counter definieren) zählst du über den dazu passenden
Timereingang (datenblatt hilft da sicher weiter) die Frequenz. In der
ISR des 1. Timers liest du den Counterwert aus und übergibst ihn an dein
Hauptprogramm/Schleife, danach setzt du den Counter wieder auf 0 und das
ganze spiel geht von vorne los. Die zerlegung auf die einzelnen LEDs
sollte einfach sein und mit schwell werten zu lösen sein.
Tobi
Gast #1561390
Guten Abend,
so ich habs jetzt zum teil geschafft, mir fehlt jetzt nur noch wie man
die Impulse zählt, des muss ja wie ihr gesagt habt auf den Timer 1
eingang legen.
Kann mir jemand den Programm Code NUR für diesen Teil geben?
Danke im Vorraus
