Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster mit externen Interrupt prellt
Autor: Tom L. (munzi)
ich schreibe gerade ein Programm, welches die externen Interrupts
INT0..2 benutzt um Taster auszuwerten. Leider muss ich auf externe
Iterruptszurückgreifen, da ich den Controller so noch aus dem Schlaf
wecken muss. Nun schaffe ich es leider nicht, die Taster zu etprellen.
Im Beitrag zum Taster entprellen wird auf die externen Interrupts leider
nicht eingegangen, aber diese zu benutzen ist Vorgabe.
Ich habe versucht einen Timer mit Auftreten des externen Interrupts zu
aktivieren, den Interrupt dann auszuführen und am Ende der ISR
Interrupts zu deaktivieren und nach Ablauf einer bestimmten Zeit bedingt
durch den Timer die Interrupts wieder zuzulassen. Leider funktionert
dies nicht.
Der Interrupt wird in der Zeit nach Tastendruck und vor Ablaufen der
Timerzeit immer wieder ausgeführt.
#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/usart.c>
volatile uint8_t tick;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  tick++;
  if (tick==5){
    tick=0;
    sei();
    TCCR0=0;
    usart_putc('y');
ISR(INT0_vect){
  cli();
  TCCR0=(1<<CS02)|(1<<CS00);
  usart_putc('x');
int main(void){
    sei();
    usart_init();
    TIMSK=(1<<TOIE0);
    GICR=(1<<INT0);
    MCUCR=(1<<ISC01);
  while(1){
  return 0;
//Ausgabe:
//xyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
//xxxxxxxxyxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxy
//xxxxxxxxxxxxxyxxxxxxxxxxxxxxy
//xxxxxxxxxxxxxxxxyxyxyxyxxxyxxxxxy
//xxxxxxyxxxxxxxy
Ich denke mir wäre sehr geholfen, wenn ich wüsste, was der Controller in
der Zwischenzeit macht, bzw. was ich grundlegend falsch mache.
Danke
Tom
Autor: 1.8T-Passat (Gast)
So wird das nichts. cli () und sei() haben in einer ISR nichts zu
suchen. Beim verlassen der ISR werden Interrupts wieder enabled. Setz
ein flag in der ISR, und schalte dann in der main-Routine den INT ab,
und nach einer Zeit wieder an.
Autor: Gastofatz (Gast)
>wecken muss.
Das verbietet Dir aber nicht, die Tasten ansonsten ganz normal in einem
festen Zeitraster abzufragen und nach einer der bewährten Methoden zu
entprellen.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Das ist schon richtig, daß jede einzelne Prellung den Interrupt wieder
auslöst.
Falls der Interrupt nicht besonders zeitkritisch ist, und das bei der
Vorgabe keine Rolle spielt:
Dann bau eine Software-Entprellschleife in die ISR ein, die die Prellung
am Pin kontrolliert und eine Variable herunter zählt. Sobald die Taste
nicht mehr prellt, wird die Entprellschleife verlassen. Zeitverzögerung
dürfte im Bereich unter 10ms liegen, je nach Tastenart.
Eleganter sind zyklische Abfragen von Tasten aus dem Timer-Interrupt,
aber das ist ja nicht das Thema.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Weil Du versuchst, 2 verschiedene Sachen zusammen zu mähren.
Mach das Aufwachen mit dem externen Interrupt, das ist richtig.
Und das Entprellen nach bewährter Methode im Timerinterrupt, dann
funktioniert alles super.
Peter
