Hallo, hat von euch jemand das Netzteil MRGN-300 von MC-Power? Scheint ein amerikanisches Billignetzteil zu sein. Mir ist dort am Netzeingang ein Bauteil geplatzt, weil die primären Leistungs-FETs kurz waren. Die habe ich schon ausgetauscht und das Netzteil funktioniert auch. Das kaputte Bauteil ist wahrscheinlich ein PTC-Überstromschutz (schwarzes Gehäuse neben dem Netzanschluss auf der Platine). Den wollte ich gerne noch austauschen, da es immer so schön blitzt beim einschalten. Nur leider ist die Bezeichnung wegexplodiert. Also wenn jemand so ein Netzteil hat und sich überwinden könnte die 1000 Schrauben am Gehäuse zu entfernen um den Bauteilbezeichnung abzulesen, wäre ich demjenigen sehr dankbar. Vielleicht habt ihr auch genug Erfahrung, anhand der Leistung die richtigen Werte zu bestimmen. VDumfG hahgeh
Liegt es parallel nach der Sicherung zur Eingangsspannung oder in Reihe? hahgeh schrieb: > Mir ist dort am Netzeingang ein Bauteil geplatzt, weil die primären > Leistungs-FETs kurz waren. Weil das klingt nach "in Reihe". Dann wäre es ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung.
Es liegt in Reihe. Der gesamte Strom des Netzteils fließt hindurch. Ein NTC? Der würde doch bei einem hohen Strom, wenn er warm wird, den Widerstand verringern. Dadurch würde der Strom noch größer werden.
Eben. Der Einschaltstrom wird verringert, dass es nicht funkt ;)
