Hi! Suche eine Möglichkeit, den Zustand eines PNP-Sensors in ein einfaches Schaltsignal umzuwandeln. Einfach gesagt: Aus den 3 Adern des Sensors sollen 2 werden... Jetzt dachte ich an eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) oder etwas ähnliches an deren Eingang ich den Sensor anschließe und an deren Ausgang dann ein Relais oder Transistor geschaltet wird. Da die Sensoren zu einer Maschine gehören und es um die Sicherheit geht, möchte ich gerne einen Bogen um eine eigene Platine und irgendwelches Gelöte machen, da dies nicht meine Welt ist. Irgendwelche Ideen oder Produktbezeichnungen mit denen es definitiv möglich ist? THX!!
Das ist ein Sensor auf Basis eines PNP-Transistors. Nähert sich ein Metallteil dem Sensor, schaltet er durch. Im Gegensatz zu einem Taster kann man diese Sensoren nicht direkt anschließen, sondern braucht eine Art "Vorschaltung", die das Schaltergebnis in das gewünschte Format bringt.
Nimm ein sich seit 100 Jahren bewaehrtes Bauteil nennt sich Relais. Und schon hast du deinen potentialfreien Kontakt. Diese Teile gibt es von Finder und andere als aufschnappbare Relais fuer die Hutschiene . Freilaufdioden nicht vergessen. Sockel mit Relais: hhttp://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C35;GROUPID=3295;ARTICLE=62773;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=281Hr4KqwQARwAAAwBO3I0bff6fe900cc070425cbc9fda419fbc1 Gruss Helmi
Es wäre hilfreich, wenn du ein Datenblatt des Sensors hochladen oder zumindest eine Link zum Datenblatt posten könntest. Zumindest die genaue Bezeichnung des Sensors sollte man doch erwarten können. Deiner Beschreibung nach ist der "PNP-Sensor" ein induktiver Näherungsschalter mit einem PNP-Transistor als Ausgang. Deine Anforderung an dein zusätzliches Bauteil: >an deren Eingang ich den Sensor anschließe und an deren >Ausgang dann ein Relais oder Transistor geschaltet wird. ist damit doch erfüllt. Wozu brauchst du nochmal eine Schaltung, die dann wieder einen Transistor als Ausgang hat? Da kannst du doch gleich deinen "PNP-Sensor" verwenden.
@ John Schmitz: Ein Hall-Sensor reagiert auf Magnetfelder. Ein induktiver Näherungsschalter reagiert auf Metalle, auch auf unmagnetische.
Wenn Du hier solche Fragen stellst, dann solltest Du in diesem
Zusammenhang:
DIE PFOTEN DAVON LASSEN!
Dein Sensor hat bereits einen Schaltausgang: die schwarze Ader. An Braun kommt die U+ und an Blau U-. Das ist die übliche Anschlussordnung an induktiven Sensoren. Auf alle Fälle Datenblatt einsehen!! Der Ausgang ist je nach Typ bis 100mA belastbar und reicht sogar für eine LED mit Vorwiderstand.
Ja, die meisten Industriesensoren mit PNP- oder NPN-Ausgang können so 100 bis 200mA treiben. Das ist für kleinere Relais völlig ausreichend.
