Forum: FPGA, VHDL & Co. integer und case
Autor: der Steff (Gast)
Eine Frage zum case Konstrukt habe ich. Wenn ich in einem Prozess einen
Mux bauen will, geht das ja u.A. mit case...when.
Benutze ich als Auswahlkriterium einen unsigned Vektor funktioniert es.
Ich habe nun probiert einen integer zu benutzen und dabei bin ich
gescheitert.
Wenn ich den integer durch unsigned(int, breite) caste, hätte ich
erwartet, daß das geht - ergibt aber die Fehlermeldung " Array select
expression is not constrained."
Wie mache ich das, daß ich für einen Mux ein integer Signal benutzen
kann? Der Grund ist, daß ich aus unterschiedlich langen Worten (generic
soll es richten) immer 4 bit nibble multiplexen will und ein integer
range 0 to 3 (für 3 Nibble, also 24 bit Wort) würde ja automatisch
rundlaufen bei increment und zudem den Vorteil bieten, später als Index
in irgendwas benutzt werden zu können ohne cast.
Oder ist es sinnfrei über integer zu machen und ich bleibe bei einem
unsigned Vektor, den ich ggf. bei 3 zu fuß umbrechen lasse. (Was doch
auch casts auf integer bedürfen würde?)
danke euch!!
Vielleicht noch ein Zusatz:
angenommen der unsigned Vektor ist zu empfehlen:
entity probe is
 generic(STELLEN : natural := 2);
end probe;
architecture Behavioral of probe is
 signal s_sel: unsigned(1 downto 0) := (others=>'0');
mux: process begin
    case s_sel is
  when "00" =>
  when others =>
    end case;
    s_sel <= s_sel + 1;
    if( to_integer(s_sel) >= STELLEN) then
  s_sel <= (others=>'0');
    end if;
end process
Wie berechne ich dann am besten, wie breit s_sel sein muss? Also den Weg
von 3 Stellen -> 2 bits allgemein STELLEN -> x bit?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Also den Weg von 3 Stellen -> 2 bits allgemein STELLEN -> x bit?
Das wäre ein Logarithmus zur Basis 2 aufgerundet auf die nächste
Ganzzahl...
Beitrag "Re: VHDL: aufrunden log2(n)"
http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=1702
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
