Forum: Compiler & IDEs Logisches Rechtsschieben
Autor: Albert ... (albert-k)
Hallo zusammen
Ich habe mal eine eigentlich ganz Simple Frage:
Gibt es in C ein LOGISCHES Rechtsschieben?
Grund ist folgender: Ich habe einen negativen Integer denn ich gerne um
16bit nach rechts schieben würde, jedoch ohne das Vorzeichen zu
beachten. Das ist ja nichts anderes als ein Logisches rechts schieben
statt einem arithmetischen schieben wie man es bsw. durch
(iVal>>16)
machen würde und bei dem bei einer negativen Zahl einsen nachgeschoben
werden.
In Java ging das mit >>>>, aber in C kenne ich da nichts. Oder bleibt
mir da nichts anders übrig als entweder
test |= (iData >> 16) & 0xFFFF;
zu verwenden, oder diesen Schnippsel in Assembler zu schreiben (wenn der
Controller Logisches rechtsschieben unterstützt)?
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
Logisches Rechtsschieben erreicht man folgendermaßen:
Man nehme eine unsigned Variable und schiebe selbige nach rechts.
Das wars.
Bernhard
Autor: Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
rechtsschieben von vorzeichenbehafteten, negativen Zahlen ist in C
"implementation-defined". Du kannst also weder von arithmetischem noch
von logischem Schieben ausgehen. Wenn du definiertes, logisches
rechtsschieben brauchst musst du maskieren.
Matthias
> Das wars.
> Bernhard
Ahhhh, ok. Dachte das er auch bei einem unsigned das MSB als Vorzeichen
interpretiert und 1 nachschiebt. Aber es funktioniert mit dem unsigned
int wunderbar. Vielen Dank!
Autor: Andreas R. (rebirama)
wie Bernhard R. schon geschrieben hat:
cast auf unsigned und dann ">>"
Begründung:
Shiften von signed Variablen nach rechts ist von Compiler zu Compiler
unterschiedlich. Vom GCC weiß ichs definitiv, dass dabei das Vorzeichen
erweitert wird. Damit ist für z.B. signed int ">>1" gleichbeteutend mit
"/2".
Bei unsigned Variablen ist der Compiler von C-Standard dazu verpflichtet
eine Null aufzufüllen. Ganz sauber ist die Angelegenheit aber trotzdem
nicht, denn die selbst die Repräsentation von vorzeichenbehafteten
Zahlen ist AFAIK "implementation defined".
Autor: A. K. (prx)
> unterschiedlich.
Undefiniert stimmt schon, kurioserweise sogar in C99, aber kennst du
tatsächlich ANSI-C Compiler (also nicht irgendwas von anno 70er), der
bei negativen Werten Nullen reinschiebt? Mir jedenfalls ist noch keiner
untergekommen.
