Hallo Leute, ich habe dunkel in erinnerung,daß bestimmte verbraucher eine strombegrenzung während der startphase brauchen. Ist damit gemeint,daß von t=0 bis t=x der strom begrenzt wird, und wenn t>x ist der verbraucher sich das an strom nehmen kann,was er haben will? auf 12V gleischstrombasis kann das wie gemacht werden? ich hab leider keinerlei vorstellung, wie das gehen kann. ausser vielleicht per pwm spannung im khz-bereich pulsieren lassen.... oder gibts da auch schalttechnisch was? eine relaischaltung mit variablen widerständen stell ich mir nicht so toll vor..... wenn mir da einer weiterhelfen könnte, wäre ich sehr dankbar. ich hab zwar schon gesucht, aber irgendwie fand ich nichts, was mir nützte....... Besten Dank
Zum Beispiel über einen Widerstand einschalten und den dann nach einer gewissen Zeit mit einem Relais überbrücken. Das sieht man manchmal bei größeren Ringkerntrafos, die sonst beim Einschalten jede Sicherung fliegen lassen...
wo wir gerad schon bei dem thema sind.. wie funktioniert eigentlich die strombegrenzung in labornetzteilen
Hi Tobi, in Labornetzteilen wird normalerweise der Längstransistor entsprechend "abgeregelt". Über einen Shunt wird der fließende Strom bestimmt und dementsprechend der Basisstrom des Transistors reduziert.
