Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktionsaufruf aus Interrupt
Autor: Johannes H. (menschenskind)
Hallo
Bei mir öffnet ein Interrupt eine Funktion und führt dort eine
Switch-Case-Anweisung aus, welche auf ein paar Defines aus einer
Header-Datei zugreift.
Und diese Defines sollen meinen MP3-Player steuern.
Leider klappt das irgendwie gar nicht :(
Beispiel Pause:
switch...
   case 5: Pause();
           break;
in der .h-Datei sieht das so aus:
#define Pause() Control ^= (1<<0)
und dieses Bit wird dann im Hauptprogramm abgefragt mit
while(Control &0x01){}
Control ist bei mir volatile char
Ich las, dass Funktionsaufrufe in ISRn zu vermeiden sind. Aber ich
wollte einfach mehr Übersicht in meinem Code und hab das deswegen so
gelöst.
Gebt einfach mal eure Meinungen ab. Ich hab ein dickes Fell :D
Danke
Autor: Peter (Gast)
bestimmt fehlt da ein volatile - für mehr raten müssen man den code
sehen.
Autor: Tim Seidel (maxxie)
Der Interrupt ist nicht zufällig ein Pin-Change Interrupt ohne, dass du
das Prellen des angeschlossenen Tasters berücksichtigt hast?
Dann wäre die Funktion Pause rein zufällig, je nachdem ob die Taste eine
gerade/ungerade Anzahl von Prellungen zeigt.
Autor: Blinder (Gast)
Ich sehe keinen Funktionsaufruf.
Aber wo sollte denn da ein Volatile fehlen? Die einzige Variable, die da
ne Rolle spielt ist und bleibt 'Control'.
Die Tasten sind entprellt.
@Blinder: lass dir einfach noch mal den Text vorlesen ;)
Autsch.
Er hat schon Recht, es existiert in deinem geposteten Code kein
Funktionsaufruf.
Den Fehler existiert in dem geposteten Code aber auch nicht. Der wird
wohl an anderer Stelle sein. (Control lokal erneut definiert? Wird die
case bzw die Bedingung der While nach Eintritt jemeils wieder erreicht?
etc ...)
Deswegen steht ja auch das Stück Text davor:
ISR-->Funktionsaufruf-->SwitchCase
Nein, Control wird nach den Defines in der main.c deklariert.
Also müsste es eurer Meinung nach so funktionieren, wie ich es hab?
Autor: Christopher G. (cbg)
Nein. Unserer Meinung nach solltest du deinen Code posten. Die
Glaskugeln von heute sind nicht so gut wie sie einmal waren.
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Wenn ich ISR-Abhängige Funktionsaufrufe habe, dann setze ich mir in der
ISR ein Flag, welches vom Hauptprogramm bearbeitet wird. Vorteil: Die
ISR wird nicht durch eine unbekannte Länge einer Funktion belastet und
kann andere Aufgaben auch noch erfüllen.
Im Hauptprogramm wird dann die eigentliche Funktion bedingt aufgerufen
und am Schluß das Flag zurückgesetzt.
Z.B. Du hast eine Variable auf 0 solange kein ISR erfolgt ist. Im
Hauptprogramm fragst du nach ungleich 0 ab und rufst entsprechende
Unterprogramme auf. Am Ende setzt du die Variable wieder auf 0 und
kannst auf den nächsten Interrupt warten.
Gruß oldmax
Was Interrupts ad absurdum führt ...
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Interrupt
Hi
Nicht ganz. Angenommen, es kommt ein Byte im USART an und ein Interrupt
wird ausgelöst. Natürlich lege ich dieses Byte auf den Empfangspuffer
und passe den Schreibzeiger für diesen Puffer an. Das Hauptprogramm
erkennt den Unterschied zwischen Schreib- und Lesezeiger und bearbeitet
den Empfang in den wesentlich aufwändigeren Programmabschnitten. Das mit
dem Flag sollte lediglich ein Hinweis auf die unbekannte Länge der ISR
sein. Diese sollte nicht aufwändige Routinen aufrufen, es sei denn, es
ist wichtig, zeitnah abzuarbeiten. Es gibt auch Kollegen, die qualmen
ein recht umfangreiches Auswahlprogramm in einen Interrupt und rufen
dazu noch Unterprogramme in dieser Auswahl auf. In dieser Zeit sind u.U.
weitere Ereignisse eingetroffen, aber niemand hat sie gehört.....
und dann das ...
>case 5: Pause();
>           break;
Gruß oldmax
Autor: Reinhard Kern (Gast)
oldmax schrieb:
> .... In dieser Zeit sind u.U.
das ist ja noch einer der einfachsten Fälle, viel schlimmer ist es, wenn
der nächste Interrupt die aufgerufen Unterprogramme an einer beliebigen
und wie es der Teufel will ganz ungünstigen Stelle unterbricht. Und
Variablenzugriffe müssen atomar ausgeführt oder entsprechend abgesichert
werden - auch wenn man das auf Anhieb nicht sieht, gerade Bitoperationen
sind z.B. bei vielen Prozessoren keineswegs atomar, sondern werden als
Read-Modify-Write ausgeführt. Ob sie unterbrechbar sind, müsste man im
Prozessorhandbuch nachlesen.
In komplexen Systemen (z.B. Windows) wird oft nur ein "Stub"-Programm
von möglichst wenigen Befehlen als ISR ausgeführt und dann an ein
normales Programm übergeben - kein Problem, wenn man ein RTOS zur
Verfügung hat. Wenn nicht, kann man ev. auch dem Prozessor per
Stackmanipulation ein Unteprogramm unterschieben, aber das ist dann
schon sehr tricky und hardwarespezifisch.
Gruss Reinhard
