sql datenbankausgabe auf letzte eingabe limitieren
Gast #1558893
>Aber das gibt doch nur den ersten Eintrag aus, oder ?
Ja, den 1. Eintrag der Tabelle die nach dem Primärschlüssel rückwärts
sortiert (ORDER BY ... DESC) wurde.
Ergo steht der letzte Eintrag oben. Genau den wolltest du doch,
oder habe ich etwas falsch verstanden?
OP (Firma: privat) #1558894
> Ja, den 1. Eintrag der Tabelle die nach dem Primärschlüssel *rückwärts*
Stimmt, hatte ich dann wohl falsch verstanden, also kam der Tipp mit
Select * und so weiter Desk limit 1; von Dir - ja ?
Gast #1558896
ja, "SELECT * FROM tbl ORDER BY primärschlüssel DESC LIMIT 1;"
hatte ich vorgeschlagen und weiter?
ggf gibt es ja bei deiner Datenbank noch schneller möglichkeiten.
Also Dokumentation lesen...
OP (Firma: privat) #1558897
Nun, ich wollte mich nur dafür bedanken, da der Code funktioniert - habe
ihn nun schon auf nem anderen externen Server abgesichert, um ihn nicht
auch wieder zu verliehren - Danke !
#1558965
Wenn dein Primarykey auto-inkrement ist, bzw. dein letzter Eintrag immer
den höchsten Wert hat, müsstest du mit folgendem Syntax deine letzte
Eingabe abrufen können.
"SELECT * FROM tbl WHERE MAX(primärschlüssel);"
das ganze ist trotzdem mit Vorsicht zu genießen.
wenn mehrere auf die Datenbank zugreifen (dafür sind sie ja schließlich
da) kann es natürlich sein, dass der letzte Datensatz nicht der ist, den
du zu finden erwartest.
hierfür muss das insert und das select teil einer transaktion sein.
OP (Firma: privat) #1559003
sorry, aber das verstehe ich nun überhaupt nicht.
#1559432
die Sache mit dem PK hat aber einen Haken. Denn die Reihenfolge des PK's
muß schließlich nicht mit der Reihenfolge der Eingaben zusammenhängen
(je nachdem, was verantwortlich für das Auffüllen des PK ist).
Ich würde sowas evtl. mit einer Zusatzspalte machen, die automatisch mit
jedem Insert einen höheren Wert bekommt, z.B. autoincrement, oder aber
current Timestamp, den man als Default eintragen läßt, so daß man sogar
weiß, wann was eingetragen wurde (weis nicht, ob das deine DB kennt).
Das von Läubi angegebene last_insertid() kenne ich dagegen nicht - kenne
mich mit SQL Server nicht weiter aus.
OP (Firma: privat) #1559436
Das läuft auf autoincrement ID
Persönliche Seite #1559702
Nein die Last Insert ID hat den Wert des letzten Inserts dieser kann
aber ungleich dem aktuellem autoincrement sein...
Siehe: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/de/information-functions.html
Wenn ich also den Wert für die auto_increment spalte (welche
optimlaerweise  auch der Primary key ist) vorgebe hat es auch diesen
Wert, wurde der Wert automatisch vergeben hat er eben jenen.
