Forum: PC Hard- und Software Win2K und Win98 auf einer Platte, wie 98 neu installieren?
Autor: RalphZ (Gast)
habe folgendes Problem:
Auf einer Festplatte mit drei Partitionen habe ich auf einer Partition
Win98 installiert, auf der anderen Partition später Win2000 (auf der
dritten Partition sind Daten).
Wenn man den Rechner hochfährt, wird man gefragt, ob man Win2000 oder
Win98 starten will (hatte Win2000 bei der Installation selber
eingerichtet).
Dummerweise habe ich kürzlich das Win98 (durch eigene Doofheit)
zerschossen und möchte es jetzt neu installieren. Allerdings wird das so
nicht funktionieren, weil dem das Win2000 auf der anderen Partition im
Weg steht.
Den einzigen Weg, den ich im Moment sehe, ist, das Win2000 zu löschen,
Win98 neu zu installieren und anschließend wieder Win2000 zu
installieren.
Alternativ könnte man vielleicht versuchen, die Win2K-Partition mit
einem HD-Clone-Programm vor dem Löschen zu sichern und nach der
Win98-Installation wieder aufzuspielen. Ich weiß nur nicht, ob das
anschließend vom Bootsektor her wieder hinkommt (also dass man gefragt
wird, welches der beiden Betriebssysteme gestartet werden soll)...
Gibt es noch andere Möglichkeiten, Win98 schonend zu installieren, ohne
das Win2K löschen zu müssen???
Bin für jede weiterführende Hilfe dankbar!
Autor: Icke (Gast)
Sollte kein Problem sein. Installiere Win98 neu und paß auf, daß es
wieder in der gleichen Partition liegt wie vorher. Starte anschließend
von der W2K-CD und wähle bei der entsprechenden Abfrage "Reparatur mit
Hilfe der Wiederherstellungskonsole". In der Konsole schreibst du den
MBR neu:
fixmbr
Danach sollte Windows 2000 wie gewohnt starten und die Auswahl des
Betriebssystems anbieten (sofern die boot.ini nicht geändert wurde).
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
RalphZ schrieb:
> allerdings wird das so
> Weg steht.
Wieso nicht? GGf. musst du den Bootsektor sichern und mit einem
Geeigneten Programm die anderen partitionen als Versteckt markieren.
Hallo, Danke für die Tipps!!!
>Starte anschließend von der W2K-CD und wähle bei der entsprechenden Abfrage
>"Reparatur mit Hilfe der Wiederherstellungskonsole".
dann bleiben die Treiber und Programme auf 2K aber installiert, oder?
>GGf. musst du den Bootsektor sichern und mit einem Geeigneten Programm die
wie sichert man den bootsektor und wie stellt man ihn ggf. wieder her
und mit was für einem programm kann man die anderen partitionen als
"versteckt" markieren?
eine datei namens boot.ini finde ich weder auf der partition mit win2000
noch auf der mit win98
Autor: Icke (Gast)
An der W2K-Installation selbst ändert sich gar nichts. Win98 ändert
jedoch den MBR, sodaß sich W2K gar nicht mehr starten ließe. Mit der
Reparatur "fixmbr" wird er wieder "geradegebogen".
Die boot.ini ist eine versteckte Datei und liegt im Hauptverzeichnis von
C:\
Sie wird erst sichtbar, wenn du in den Explorer-Optionen "versteckte und
Systemdateien anzeigen" aktivierst.
Ich empfehle dir, vor Beginn deine Daten auf ein externes Medium zu
sichern, falls während der Installation etwas schief gehen sollte
(falsche Partition gewählt oder versehentlich formatiert etc.).
ok, die bootsektoren habe ich schon gesichert.
jetzt will ich von der win2000-partition noch ein image erstellen,
hdclone geht leider nicht in der freeware-version, suche grade ein
anderes programm. die boot.ini-dateien werde ich dann auch noch sichern
und anschließend win98 installieren und dann mit win2k so verfahren, wie
oben beschrieben!
danke noch mal!!!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> anderes programm.
Sieh Dir mal clonezilla an, das ist eine Boot-CD mit einem Linux drauf,
das für Festplattenimageerstellung gedacht ist. Wurde kürzlich in der
c't vorgestellt.
http://clonezilla.org/
JUHUUUUHHHHH, ES HAT GEKLAPPT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bin schlußendlich folgendermaßen vorgegangen:
1. habe die Partition mit Win2K auf einem anderen Rechner unter XP als
Image gesichert mit dem kleinen (1Mb) aber feinen freeware-Programm
DriveImageXML (läuft auch unter 98, 2000 u.a.)
2. dann Win98 installiert
3. Win2K kurz neu installiert (dadurch konnte man wieder wählen, ob man
von Win2K oder 98 booten will)
4. Mit DriveImageXML das win2k-Image einfach über die neu installierte
2K-Version geschrieben.
Jetzt geht wieder alles...!!!
Noch mal Danke für eure Tipps und Hilfe!!!!!
Autor: Jens G. (jensig)
Icke (Gast)
Datum: 18.01.2010 13:48
Ich befürchte aber, daß die Win98-Installation auch die
Partitionstabelle ändert (w2k rausschmeißt) - und das fixt fixmbr wohl
nicht. Sichern des MBR sollte dagegen helfen.
Dann ist wohl auch noch eine ntldr für w2k auf c: - die ist dann
bestimmt auch weg ...
fixmbr hatte ich auch direkt nach der win98-installation ausgeführt, hat
leider in bezug auf das booten keinen vorteil erbracht, win98 hat
einfach durchgestartet.
ja, ntldr war auf c:; boot.ini war auch nur auf c: zu finden...
mit ein bisschen knowhow hätte man sicher die neuinstallation von 2k
sparen können ...weil die 2k-partitionsdaten inc. bootsektor mit dem
Driveimage-Prog gesichert waren, hats auch so geklappt.
Autor: Lothar (Gast)
Mit den beiden System-Disketten von Partition Magic 8.0 (PowerQuest =
neu ? Norton ?) hätte man die Win2k-Partition "verstecken" , und sich
damit die zweifachen Mühen mit Neu-Install. + Drüberschieben von Win2k
sparen können. Das Dumme ist nur PowerQuest PM8.0 ist ziemlich
preisintensiv und es gibt sicherlich gleichwertige andere
Freeware-Lösungen, nur kann ich nicht Dinge empfehlen, die man noch
nicht gemacht hat.
Also bloß mal so als Zielrichtung, mit einem Partitionierungsprogramm
sollte es auch gehen.
Autor: Michael_ (Gast)
Ich begreife auch nicht, warum sich manche so viel Arbeit machen. Ich
benutze schon sehr lange PM, habe ihn als V. 2.0 mal gekauft. Danach gab
es ältere Versionen als Zeitungsbeilage bis wohl V.7. Für W98, W2000 u.
XP reicht sogar die V.5.
Danach den BootMagic, Boot-US(frei) o.ä. installieren und die
Betriebssysteme starten. Die sind auch nicht so kompliziert wie Grub
oder die von WIN.
Im Moment benutze ich eine freie Version von Paragon, den Partition
Manager 8.5. Einfacher geht es wohl nicht.
