Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert Standby, zB bei Fernseher?
von Carsten (Gast)
ich möchte mich einwenig in die Standbytechnik einarbeiten. Ein Effekt
(wie Infrarotsignal auf Photodiode) erweckt das Gerät wieder zum Leben.
Aber wie funktioniert das grob? Warum verbraucht ein Gerät im Standby
heute immer noch 0,5-1W, kann man das heut zu Tage nicht optimieren?
Vielen Dank,
viele Grüße
Carsten
PS, evtl. gute Links?
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Der Standby Verbrauch wird auch von den Netzteilen bestimmt welche im
Kleinlastbereich ggf. einen miese Wirkgrad haben.
Grob Funktioniert das so:
uC wird durch Flanke am Infrarotempfänger optimalerweise aus dem
Tiefschlaf gerissen und Empfängt das Signal.
Wenn Signal == Einschalten dann Schalte Gerät ein (z.B. über Relais oder
Mosfet/Transistor) sonst warte auf nächstes Signal.
von karl (Gast)
Ganz einfach: Der Controller liegt im Sleep-Modus und hat so viel
Peripherie wie möglich abgeschaltet. Ein Signal des IR-Empfängers weckt
den Controller wieder auf.
Es muss also mindestens der Controller, der IR-Empfänger und das
Netzteil in Betrieb, bzw mit Spannung versorgt, bleiben. Wobei das
Netzteil in den meisten Fällen dann in einem Energiesparmodus geschaltet
wird, da ja nur die 5V bzw 3V Schiene minimale Leistung benötigt.
0,5 bis 1W ist bei vielen Geräten schon eine recht sportliche Leistung.
Da müssen teilweise die Kondensatoren des Netzteils aufgrund ihrer
Leckströme optimiert werden.
von Peter (Gast)
Im Standby muss ein kleine µC aktiv sein (er wird selber auch im Standy
sein) aber er muss mit Strom versorgt werden. Das Kunststück ist den
kleinen Strom mit einem guten Wirkungsgrad aus der Netspannung zu
versorgen.
Man müsste also für das Standby eine extra Sromversorgung gebaut werden
und diese kostet nunmal geld.
von König von Polen (Gast)
Anzumerken sei noch, dass im Stand-by die Kathode auch ständig
vorgeheizt wird. Achso, aber Röhrenfernseher kennt ja keiner mehr g
KvP
von Fabian B. (fabs)
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, oder reicht bei hierfür
bei einem 16:9-Röhrenfernseher mit 80cm etwa < 1,4W? Loewe Aconda, ca 12
Jahre alt.
Ich halte das doch eher für eine urbane Legende, zumindest bei nicht
ur-alten Röhrenfernsehern.
Fabian
von guest (Gast)
schau dir im standby doch einfach mal den bildröhrenhals an. glimmts, da
wird die kathode geheizt
von Klaus2 (Gast)
haben die fernseher nicht ggf auch ein standy-netzteil, so wie ein ATX
NT? zumindest wäre dann der wirkungsgrad besser und bei den wirklichen
stromsparern könnt ichs mir vorstellen - mein toshiba braucht 0,88W
(angeblich so auch von "audio video irgendwas magazin" gemessen). find
ich ok.
Klaus.
von Rolf Magnus (Gast)
1 W ist seit diesem Jahr EU-weit Pflicht für alle Neugeräte, die 0,5 W
kommen dann in drei Jahren.
> vorgeheizt wird.
Nicht bei jedem Gerät. Bei Satellitenreceivern ist noch anzumerken, daß
dort der LNB üblicherweise dauerhaft mit Strom versorgt wird.
von Jörg S. (joerg-s)
> vorgeheizt wird. Achso, aber Röhrenfernseher kennt ja keiner mehr *g*
Mir ist kein einziger TV bekannt der das macht.
Vielleicht irgendwelche Ur-Ur-Ur-Ur-alten vielleicht.
Rolf Magnus schrieb:
> Bei Satellitenreceivern ist noch anzumerken, daß dort der LNB
Auch hier halte ich das Wort "üblicherweise" für stark übertrieben.
von Friedrich K. (fiete)
Auch ich muss noch mal meinen Senf dazugeben:
Nicht zu vergessen ist die Blindleistung die die Netzteile Verursachen.
Die bezahlt man zwar nicht, weil der normale Hauszähler sie nicht messen
kann, aber sie macht sich als Verlustleistung in der Leitung zwischen
Kraftwerk und Endverbraucher bemerkbar.
Wenn es dir also nicht nur um deinen Geldbeutel geht, sondern du auch
Nachhaltigkeit im Hinterkopf hast dann hilft praktisch nur, das Teil
komplett vom Netz zu trennen.
fiete
von Michael U. (amiga)
Haben die (wirklich) alten Grundig z.B. gemacht, hatte damals auch
irgendeinen Namen, Quickstart oder so.
Kleinere Systemaufbauten, damit kleinere Katoden haben das dann
irgendwann überholt, die Anheizzeit war dann ausreichend kurz.
Gruß aus Berlin
Michael
Guten Morgen,
ja das scheint wohl wirklich so zu sein, dass man wieder rasch davon
abgekehrt ist.
Zitat aus Valvo Handbuch, Fernseh-Bildröhren und Ablenkmittel 1980, Kap.
4.3:
> 4.3 Bereitschaftsbetrieb
> Die Mehrzahl der Bildröhren haben heute Schnellheizkathoden, wofür eine
> Bereitschaftsschaltung nicht unbedingt erforderlich ist. Wird jedoch eine
> solche Bereitschaftsschaltung angewendet, so wird im Interesse der
> Lebensdauer empfohlen, dass die Heizspannung während des
> Bereitschaftsbetriebes auf 75 % des Nominalwertes reduziert wird.
Ich hatte das mal bei einem Universum-Fernseher Anfang der 90-er Jahre
mal beobachtet und habe daraus verallgemeinert.
Beim Sat-Receiver würd ich es aber echt mal gutheißen, denn der LNB
sollte ja im Winter nicht einfrieren.
Grüße, KvP.
von stepp64 (Gast)
Soweit ich weiß schaltet meine Dreambox im Standby die LNBs ab, es sei
denn sie nimmt gerade auf.
von Reinhard S. (rezz)
Wie sieht das aus wenn sich der TV nach einer gewissen Zeit selbst
ausschaltet? Ich hab nen Grundig (Bj. 94 oder 95), der kann sich nach 1,
2, 3 oder 4h Standby (einstellbar) selbst komplett ausschalten.
Schaltet der dann auch ein Relais, nur das er sich dann quasi selbst
den Boden wegzieht?
von (prx) A. K. (prx)
Ist der wassergekühlt?
> ausschaltet?
Moin,
also bei Telefunken war das so, dass die im Netzschalter noch einen
Anker und Elektromagneten hatten und dieser dann nach voreingestellter
Zeit den Netzschalter losgelöst hat.
Eine Schaltung mit Relais und Selbsthaltung wäre ebenfalls möglich.
Gruß, KVP.
> den Boden wegzieht?
Ja, der Netzschalter (Ökoschalter) hatte ein Relais drinne.
