Hallo, ist es möglich, einen Transistor als Diode, wenn ich bei einem NPN Basis und Colektor verbinde, zu betreiben ? Gruß Siegfried
Verschoben durch Admin
Noch viel besser: du hast sogar 2 Dioden im Transistor. Eine vom Kollektor zur Basis (mit höherer Sperrspannung) und eine vom Emitter zur Basis (mit geringerer Sperrpsannung und guter Eignung als Rauschgenerator bzw. Z-Diode). Fazit: du brauchst also gar keine Brücke machen... ;-)
Jawohl, die Brücke muß rein, sonst gibt es keinen Diodeneffekt. Ohne die Brücke ist die BC-Diode in Sperrichtung gepolt.
Hallo, ist doch im Prinzip wie eine Spannungsregler ? z.B. Colektor 30 Volt, Basis 30 Volt, Emitter 30 Volt minus 0,7 Volt Gruß Siegfried
Glasauge schrieb: > Jawohl, die Brücke muß rein, sonst gibt es keinen Diodeneffekt. > Ohne die Brücke ist die BC-Diode in Sperrichtung gepolt. Da sagt mein Messgerät aber was anderes... :-o
1 | npn |
2 | .--->|--- C |
3 | B --o |
4 | '--->|--- E |
5 | |
6 | pnp |
7 | .---|<--- C |
8 | B --o |
9 | '---|<--- E |
Wozu braucht man da eine Brücke? Und es bringt auch nichts zu sagen, ich verbinde B mit C und wenn der Transistor leitet, dann habe ich nur noch UCEsat mit etwa 0,2V.
1 | die ideale Diode? |
2 | .-----------. |
3 | | | Uf=200mV? |
4 | | .--->|---' C = A ---->|---- K |
5 | B ---o--o |
6 | '--->|--- E |
Denn der Transistor leitet ja erst, wenn ein Basisstrom fließt, und das tut der erst ab etwa 600mV :-( EDIT: > ist doch im Prinzip wie eine Spannungsregler ? Wenn man stabile 30V hat, und etwa 29,3V braucht... > ist doch im Prinzip wie eine Spannungsregler ? Nein, das ist im Prinzip wie eine normale Diode.
Siegfried Saueressig schrieb: > ist es möglich, einen Transistor als Diode, wenn ich bei einem NPN Basis > und Colektor verbinde, zu betreiben ? Dann kriegst du die schlechtere der beiden Dioden, die Basis-Emitter Diode, mit einer Sperrspannung um die 7-8V. Dafür hat sie jedoch Z-Dioden-Charakteristik - kann man sie notfalls dafür verwenden, danach solltest du das Teil aber nicht mehr als Transistor verwenden. Die BC-Diode ist normalerweise besser.
Mit einer BC-Brücke erhält man eine Diode für hohen Durchlassstrom und niedrige Sperrspannung, mit einer BE-Brücke eine mit niedrigem Durchlassstrom und hoher Sperrspannung. Lässt man die Brücke weg und benutzt nur die BE- oder BC-Diode isoliert, verringert sich der Durchlassstrom gegenüber den obigen Varianten, ohne dass die Sperrspannung steigt. Die Brücke ist also keine schlechte Idee.
Siegfried Saueressig schrieb: > Hallo, > ist es möglich, einen Transistor als Diode, wenn ich bei einem NPN Basis > und Colektor verbinde, zu betreiben ? > Gruß Siegfried Ja, wird in Analog-ICs gemacht, die Konstruktion nennt sich "Transdiode"
