Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach geeigneten Optokopplern, mit denen ich ein serielles Interface galvanisch trennen möchte. Die Betriebsspannung sollte bei 5 V liegen und die Optokoppler (es müssen zwei sein, 1x RX und 1x TX) sollten nicht invertierend arbeiten. Am liebsten wäre mir ein DIL-Gehäuse wegen der leichteren Verarbeitung. :) Könnt ihr mir Typen empfehlen und mir Eure Erfahrungen damit berichten? Vielen Dank! Sven
Hallo! Versuch doch mal den CNY17-3. Hab den allerdings nicht selber probiert, sondern hier auf einem Board mit nem 16C550 entdeckt. Ist DIL 6-polig. Grüße, Marcus
Digitale Optokoppler. Die Standardtypen PC900 oder 6N137 gibt's von dutzenden Herstellern.
Hi, der 6N137 ist sehr schnell und benötigt wenig Strom an der LED. Wenn du die Anode der LED auf +5V hängst und die Kathode über einen R an dein Ansteuersignal hängst, so arbeitet der auch nicht-invertierend.
Gibt es denn auch Optokoppler, die nicht so viel Strom verbraten, die meisten schlucken 20 bis max 50 mA. Da es ja low-power- bzw. high-efficiency-LEDs gibt, die mit 1-2 mA zufrieden sind, müsste das doch auch bei Optokopplern möglich sein.
Ich habe mir mal den 6N137 angeschaut und der passt für die Anwendung ganz gut. Sollte ich da noch einen TTL-Leitungstreiber auf der optischen Seite nachschalten? Gruß! Sven
Ich werde dem Optokoppler einen 74HC04 zur Invertierung und Pufferung nachschalten. Auf dem Hinweg invertiere ich das Signal nach der optischen Übertragung und auf dem Rückweg vor der optischen Übertragung...dann passt es wieder. - Ich wollte eigentlich auf einen weiteren IC (Inverter) verzichten, aber wenn ich pegelkonform bleiben möchte, ist es so der bessere Weg. Vielen Dank für die Antworten! Gruß! Sven
Wenn es weniger Platz brauchen soll: Schau mal bei HP/agilent in deren Optokoppler Programm. Seit mehr als 15 Jahren gibt es dort auch solche Koppler mit TTL-Out (Ausgangstreiber im OC-Gehäuse mitverbaut).
Alternativ kannste auch kapazitive bzw. induktive Isolations-Chips verwenden wie z.B. iCoupler ADuMxxxx von Analog, digital coupler ISOxxx von TI, ...
