Hi, bin grad etwas am Performance-Testen: vor mir liegt ein Acer Notebook mit 1.6GHz Pentium M Prozessor, Windows XP, DDR2 400MHz; Bei einer Auslastung von 50%, wenn man irgendein Fenster auf dem Desktop bewegt, so dass dieser ständig neu gezeichnet werden muss, treten Fehler im Ethernet-Stream auf; besser gesagt es werden manche ankommenden Paktete nicht mehr erkannt bzw. berücksichtigt. Im Taskmanager frisst lediglich das Programm, welches die Ethernet-Pakete verifiziert (ca. 20% Prozessorauslastung) und wenn man ein Fenster auf dem Desktop verschiebt kommt der Desktop-Prozess mit 35% Auslastung hinzu. Ist die Wahrscheinlichkeit bei einer 50% Auslastung der CPU (Taskmanager) schon so groß, dass Fehler auftreten? Gruß Bernd
es sollten auch bei 90% noch keine Fehler kommen, habe noch nie bemerkt das meine Netzwerkverbindung abbricht wenn ich auf 100% CPU load bin.
vielleicht liegt es auch nicht direkt am Netzwerk sondern an der Software, die die Pakete verifiziert: Hab drei Rechner im Netzwerk laufen, die alle die gleiche Anzahl der Pakete erhalten müssen. Und diese Zahl differiert, sobald man die CPU etwas stärker in Anspruch nimmt.
Ab welcher CPU-Auslastung (hervorgerufen durch ein Programm) sollte man den Rechner bezüglich der Performance wechseln? Also eine schnellere CPU einbauen? Gibt es da irgendwelche rules-of-thumb?
Bernd Schuster schrieb: > vielleicht liegt es auch nicht direkt am Netzwerk sondern an der > Software, die die Pakete verifiziert: Welches Programm nutzt Du dafür? > Hab drei Rechner im Netzwerk laufen, die alle die gleiche Anzahl der > Pakete erhalten müssen. Und diese Zahl differiert, sobald man die CPU > etwas stärker in Anspruch nimmt. Ist Deine Netzwerkstruktur selbst stabil?
Ronny Minow schrieb: > Ist Deine Netzwerkstruktur selbst stabil? Die Rechner sind einfach über einen Switch miteinander verbunden. >Welches Programm nutzt Du dafür? hab es z.B. mit Wireshark ausprobiert.
