Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ST7565r graphic LCD initialisieren AVR
Autor: Michael (Gast)
Ich versuche nun schon seit geraumer Zeit ein EA DOGL128B graphic
Display an einem Atmega328p zum laufen zu bringen.
Das Display habe ich nach der im Datenblatt gezeichneten "Dual-Supply"
Schaltung angeschlossen, wobei die Spannung für den Kontrast aus einem
12V Netzteil geliefert wird.
Die 12V werden dann per 7805 auf 5V heruntergeregelt und dann durch den
Spannungsabfall an drei Dioden auf 3V gebracht, welche den Controller
sowie V0 bis V4 am Display versorgen.
Das das nicht ganz ideal ist, ist mir zwar durchaus bewusst, aber einen
Linearregler für 3V habe ich im Moment leider nicht zur Hand.
Die Anschlüsse des Displays habe ich wie folgt an den Controller
gehängt:
SI -> MOSI
RESET -> PD2
CS -> PB1
SCL -> SCK
A0 -> PB0
kommuniziert wird per SPI über einen st7565r Displaycontroller.
Leider tut sich bei meinem Versuch das Display zu initialisieren
überhaupt nichts, auch wenn der Display-Modus auf reverse geändert wird,
was meiner Meinung nach ja ein invertieren des Hintergrund auch ohne
senden eines Frames zu Folge haben sollte.
Code verwende ich folgenden:
void dogm_send_command(unsigned char data)
  PORTB = 0b00000000;
  SPDR = data;
int main (void)
  DDRD = 0xff;
  //reset auf high
  PORTD = 0b00000100;
  //A0 auf low -> commands senden, CS auf low
  DDRB |= 0b00000011;
  PORTB = 0b00000000;
  //Spi initialisieren
  SPCR = 0b010111001;
  //display reset
  PORTD = 0b00000000;
  _delay_ms(50);
  PORTD = 0b00000100;
  //display initialisieren
  dogm_send_command(0x40);
  dogm_send_command(0xA1);
  dogm_send_command(0xC0);
  dogm_send_command(0b10100111);
  dogm_send_command(0xA2);
  dogm_send_command(0x2B);
  dogm_send_command(0x27);
  dogm_send_command(0x81);
  dogm_send_command(0x10);
  dogm_send_command(0xAC);
  dogm_send_command(0x00);
  dogm_send_command(0xAF);
Datenblätter:
dogl128-6e: http://www.lcd-module.de/eng/pdf/grafik/dogl128-6e.pdf
st7565r: http://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/st7565r.pdf
Autor: Michael U. (amiga)
Verstehe ich nicht so ganz: an V0...V4 hängen doch nur die Kondensatoren
für die internen LCD-Teilspannungen dran?
Gruß aus Berlin
Michael
ok, mein fehler hab mich beim verfassen des Textes wohl ein wenig
vertan.
V0 bis V4 liegen natürlich auf Potenzial.
und VDD sowie VDD2 an den 3V.
Autor: GG (Gast)
Servus,
du mußt SCK, MOSI, CS als Ausgang definieren.
#define LCD_CS    4  // PB4   = Select      PIN 40
#define SPI_SCK   7  // PB7   = SPI SCK     PIN 37
#define SPI_MOSI  5  // PB5   = SPI MOSI    PIN 36
#define SPI_MISO  6  // PB6   = SPI MISO
#define LCD_A0    0  // PB0   = Display A0  PIN 38
#define LCD_RST   1  // PB1   = Display Res PIN 39
DDRB  |= (1 << LCD_RST) | (1 << LCD_A0) | (1 << SPI_MOSI) | (1 <<
SPI_SCK)|(1 << LCD_CS) | (0 << SPI_MISO);
// SPI Init
SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (0 << SPR1) | (0 << SPR0); // 4 MBit
SPI
SPSR = 0;
delay_ms(2); // wichtig
Außerdem die Wartezeit bei der Übertragung einhalten
#define Spi_Busy()          while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
// Daten zum Display ausgeben
uint8_t Spi_Io(uint8_t  b)
  SPDR = b;
  while (!(SPSR & (1 << SPIF))); //warten bis gesendet
  b =SPDR;
  return SPDR;
Den PORTB z.B. als  0b00000000 auf "0" oder "1" setzen ist gefährlich,
nimm lieber PORTB|=(1 << LCD_RST)/PORTB &= ~(1 << LCD_RST)her.
Gruß gg
danke,
es funktioniert aber leider noch immer nicht.
glg
Autor: GG (Gast)
ich habe Dir mal meine kompletten Code beigelegt.
Bitte SPI Port an eigenen Proz. anpassen.
Gruß GG
