Hallo, suche SMD - Spannungsregler mit folgende Daten z.B. LM3480, 78L05, TS78L05CX oder andere Bezeichnung Eingang 30 Volt Ausgang 5 Volt Strom 100 mA Gehäuse SOT - 23 Wie allgemein bekannt, liefert Farnell nicht an privat. Gruß Siegfried
Wie offenbar noch nicht allgemein bekannt liefert HBE das komplette
Farnell-Programm an privat.
Hallo Siegfried, ich denke nicht, dass es so einen Baustein gibt. Das sind einfache Längsregler. Die verheizen die unnötige Energie. In deinem Fall 2,5W. Das schafft kein SOT23! Gruß Thomas
Die Grenzdaten besagen doch nicht, dass er bei Umax auch Imax liefert...
vlt kriegste vom Platz her nen TO92-Spannungsregler liegend auf die Platine, vom Beinabstand her müsste das passen mit sot23 ;-)
LM3480IM3-5.0 bei RS erhältlich ( liefert auch an privat ) http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=LM3480IM3-5.0 MfG, Mosh
oh mann... das geht nie und nimmer... P = (30V - 5V) * 100 mA = 2,5 W... und das kleine SOT23 hat ne viel zu geringe Wärmeableitung... Willst Du ne Heizung bauen? :)
Und ein IRF840 geht auch nie und nimmer, weil 500V * 8A ja immerhin!!!! 4kW sind und das geht nicht in einem TO220. Jawolll!!!!!!11 Nuhr.
@Tom/Nuhr/Troll: Bei deinem FET wird die Leistung geschaltet aber nich im FET in Wärme ungesetzt. Der Threadersteller allerdings will wohl tatsächlich 100mA bei einem Spannungsunterschied von 25V verbrutzeln?!
> Willst Du ne Heizung bauen? :) Das wird wohl eher eine neuartige LED .... Onkel Tom's Geschwätz lässt übrigens auch nicht auf sonderlich viel Hirnmasse schliessen...
Wo ist das Problem? Der 78L05 (gibts bei Reichelt) hat lt. Datenblatt eine maximale Eingangspannung von 30V. Also genau das, was du suchst. Ob du damit freude haben wirst, ist eine andere Frage..
Hallo, Werde mich an HBE wenden. Dort ist der "TS78L05CX" vorrätig. Eine Heizung wollte ich nicht bauen. Habe einer 5 Volt Regler gesucht, um meine Spannungsregelung bestehend aus BC547, Widerstand, Kondensator und Z-Diode Platzsparender aufzubauen. Angegebene Daten sind Grenzwerte, Eingang Spannung ist ca 18 Volt, Strom ca 12 mA. Vielen Dank an alle Gruß Siegfried
Machs halt mehrstufig z.B. 18 V -> 12 V -> 5 V. Dann ist die Belastung etwas aufgeteilt.
