Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning TigerSHARC 12bit ADC -> float
von guest (Gast)
bisher habe ich noch keine Idee wie man schnell und komfortabel Werte
eines 12bit ADCs, die im Zweierkomplement in signed ints vorliegen und
Spannungen zwischen -10 und +10 V repräsentieren, nach float (single)
konvertieren kann. Damit wird dann weiter gerechnet und zu einem
späteren Zeitpunkt geht es über das 2er Komplement wieder zurück in
einen DAC.
Google hat mir nicht helfen können. Zur Not muss ich die 2er Komplemente
manuell zerlegen und umrechnen aber ich hoffe dass es auch einfacher
geht...
Habt ihr einen Tipp für mich? Sonst muss ich
Grüße
von Mark B. (markbrandis)
Das Beispiel hier ist zwar MATLAB und nicht C, aber vom Prinzip her ja
das Gleiche:
http://www.s3.kth.se/signal/grad/smart_impl/downloads/meaurements/int2float.m
function y_float=Int2float(x_int)
% Function to be used when debugging linear assembler.
x_rem=x_int;
% Obtain 32bit-pattern
Bits=zeros(1,32);
if (x_int<0)
  Bits(1)=1;
  x_rem=x_rem+2^31;
end;
ip=2;
for i1=30:-1:0
   if ~(x_rem<(2^i1))
     Bits(ip)=1;
     x_rem=x_rem-2^i1;
   end;
   ip=ip+1;
end;
24
e=sum(Bits(2:9).*(2.^(7:-1:0)));
25
f=sum(Bits(10:32).*(2.^(-(1:23))));
26
27
y_float=(1-2*Bits(1))*(2^(e-127))*(1+f);
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
x*(10.0/(2<<11))
von guest (Gast)
Danke für die Vorschläge. Aufgabe ist gelöst :)
