Hallo, ich bin langsam am verzweifeln, ich bekomme den atmega8 nicht zum laufen. Ich habe folgende Schaltung aufgebaut: http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.mare.ee/indrek/timer/atmega16_isp.jpg&imgrefurl=http://www.mare.ee/indrek/timer/&usg=__UGiHF5mpxX9zw2JqDkKwHWUR864=&h=400&w=700&sz=60&hl=de&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=LIgbn0zR-GeCoM:&tbnh=80&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Datmega8%2Bisp%26hl%3Dde%26safe%3Doff%26um%3D1 Habe die Pins geändert, da das der Atmega16 ist. Als ISP programmer habe ich so ein Teil: http://cgi.ebay.de/USB-ISP-Programmer-fuer-ATMEL-AVR-ATmega-ATTiny_W0QQitemZ390139467528QQcmdZViewItemQQptZWissenschaftliche_Ger%C3%A4te?hash=item5ad61fd708 Ich programmiere mit bascom. Der code ist ganz einfach, eine Led soll nur angehen. $regfile = "m8def.dat" 'Atmega = m8def.dat $crystal = 1000000 Config Portd = Output Do Portb = 1 Loop End Erst mache ich compilieren und dann send to chip. Es öffnet sich kurz das schwarze cmd- Fenster, an sonsten passiert nicht. Die Led an PortD Leuchtet auch nicht. Keine ahnung was ich falsch mache. Was vieleicht hilft das problem zu finden, die baterien sind in kurzer zeit voll heis geworden. Danke für eure Antworten Tom
eskimo schrieb: > Was vieleicht hilft das problem zu finden, die baterien sind in kurzer > zeit voll heis geworden. dann hast du irgend wo einen kurzschluss
oder der M8 ist durchgebrannt, fehlproduziert, was auch immer. am besten mal von plus nach masse des ausgebauten µCs auf durchgang prüfen, wenn kein fehler auf der platine ersichtlich...
Hi Ja, ja, die kleinen Feinheiten, die einem das Leben schwer machen... >Config Portd = Output .... >Portb = 1 Na, fällt's auf ? Du deklarierst Port D als Ausgang, aber weist Port B zu! Vielleicht gibt's aber noch andere Fehler, da ich nicht alles zu sehen bekomme.... Gruß oldmax
eskimo schrieb: >Habe die Pins geändert, da das der Atmega16 ist. und weiter: >$regfile = "m8def.dat" 'Atmega = m8def.dat Da gibt es einen Wiederspruch. Wenn ein Atmega16 verwendet wird, ist es schon besser, dies auch BASCOM mitzuteilen. Gruß Harry
