Hi, ich habe hier eine RJ45 Buchse mit einigen "Plating" Optionen. Mit "Plating" ist ja prinzipiell die Beschichtung der Kontaktoberfläche gemeint, häufig wird Gold oder Zinn verwendet. Je mehr Gold verwendet wird, desto hochwertiger und langlebiger ist der Stecker, aber umso teurer ist er auch. PLATING OVERALL (der komplette Kontakt wird vergoldet): 0 - FULL Au FLASH 1 - 10u" Au 2 - 30u" Au 3 - 50u" Au SELECTIVE PLATING (selektive Beschichtung, Gold im Kontakt-Bereich, Zinn am Lötanschluss): 6 - Au FLASH CONTACT AREA/TIN TAIL 5 - 50u" Au CONTACT AREA/TIN TAIL 7 - 10u" Au CONTACT AREA/TIN TAIL 8 - 15u" Au CONTACT AREA/TIN TAIL 9 - 30u" Au CONTACT AREA/TIN TAIL Meine Fragen: wie komme ich von den Steckeigenschaften wie Steckzyklen, Nutzungsdauer auf eine Schichtdicke? Wann brauche ich Gold am Lötanschluss? Sg, Wolfgang Anmerkung: was könnte mit "FULL FLASH" gemeint ist, kläre ich noch ab.
Hallo Wolfgang ! Soweit ich weis ist Flash Gold nur ein hauchdünner Überzug - also mehr was für die Optik ;-) Wenn Du die Buchsen nicht jahrelang lagern möchtest, benötigst Du vermutlich keine vergoldeten Lötanschlüsse. Ansonsten oxidiert das Zinn und es kann Probleme beim Bestücker geben. Wie viele Steckzyklen die Buchse bei welchem "Vergoldungsgrad" mitmacht kann Dir vermutlich nur der Steckerhersteller verraten. Ich vermute mal, daß im Datenblatt nichts drin stand, daher mußt Du hier wohl mal beim Hersteller (oder Distributor) nachfragen. Hinweis: Die Teilvergoldung kann evtl. sogar teuerer sein als die komplette Vergoldung, daß hängt mit der Standardware (Stückzahl) zusammen. Gruß Björn
