Hallo zusammen, da ich nicht wirklich Ahnung von der Materie habe, hoffe ich hier auf Hilfe. An einer LED Stablampe ist ein Schiebeschalter (Licht seitlich oder [exklusiv] vorne schaltbar) leider defekt bzw. die Kontakte schalten nicht mehr sauber durch. Nun wollte ich diesen Schalter ersetzen und um noch ein paar PWM Spielereien zu ermöglichen, dies mit einem µC tun. Ich habe also die entsprechenden Kontakte durchgeklingelt und die passenden Lötstellen gefunden und herausgeführt. Nun dachte ich, dass ich den Schalter ersetzen kann, indem ich einen Transistor in Emitterfolge schalte. Das hat auch funktioniert, allerdings mit einem ungewollten Seiteneffekt. Durch den Spannunsabfall über dem Transistor, wird nun nicht mehr die volle Spannung durchgeschaltet und auch der Strom fliesst nicht mehr in voller Höhe. Hat da jemand eine Idee, nach was ich nun suchen muss? Ändern vom Basiswiderstand? Oder ist Transistor/Optokoppler da ohnehin eine vllt. dumme Idee und es gibt was komplett anderes, was ohne Spannungsabfall schaltet (mal von einem Schalter in 'Hardware' abgesehen :-) )? An der Stelle verlassen mich die ohnehin sehr knappen Erfahrungen mit µC und Bauteilen. Getestet hatte ich mit BC635 bzw. CNY17-3. Beide Male das gleiche Problem. Ich nehme einfach mal an, dass der Transistor jeweils mein Problem ist. :-p Danke
> da ich nicht wirklich Ahnung von der Materie habe, ... > Nun dachte ich, dass ich den Schalter ersetzen kann, > indem ich einen Transistor in Emitterfolge schalte. Probieren wirs doch mal so: Du zeichnest einen Schaltplan, und wir zerreiss.. ähm... helfen dir dann ;-) Als Tipp: Ein Emitterfolger ist eine Kollektorschaltung und vermutlich genau das, was du am wenigsten brauchen kannst...
Hallo und Danke für die Antwort. Schaltplan zeichnen wäre möglich ... dauert dann aber etwas. :-) Vielleicht als Notbehelf mal so : http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/4e/NPN_Schalter.gif Also die rechte Abbildung. Nachdem ich mit dem Optokoppler nicht weitergekommen bin, dachte ich halt, ich könnte die 2 Kontakte, die beim Schalter geschlossen werden (~1,7V Potentialdifferenz) so anschliessen, dass das höhere Potential am Collector liegt und das niedrigere am Emitter. R_LAST wäre dann nach meinem Verständnis die LEDs, die auch beim normalen Schliessen des Schalters die Verbraucher sind. Klemme ich die 2 Kontake aus dem Schalter direkt aneinander fliessen knappe 300mA ... ueber Optokopller und Transistor nur knapp die Haelfte und natürlich sind die LED dann dunkler. (bedingt durch den Spannungsabfall ?) :-/ Da auch im Optokoppler ein Transistor werkelt, nehme ich mal an, dass dieses Bauteil 'schuldig' ist .. ist ja auch sonst nicht mehr viel da. :-) So, jetzt darf zerrissen werden. :-)
