Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC gesucht (Acht Kanäle, Gleichspannungsmessung)
Autor: Tim H. (Gast)
Hallo liebe Forengemeinde,
im Rahmen meiner Diplomarbeit suche ich nach einem Mikrocontroller. Ich
bin in dem Thema leider nicht so fit, daher hoffe ich auf eure
Empfehlungen.
Wichtigste Anforderung wäre, dass der µC über 8 (acht) Eingänge verfügt,
mit denen ich sich ändernde Gleichspannungen im Bereich von 0V bis rund
3V auf ein Zehntel, sprich auf die zweite Nachkommastelle genau erfassen
kann. Eventuell kann man mit einem einfachen Spannungsteiler diese Werte
erniedrigen, falls das zu hoch ist für normale ADC-Eingänge eines µCs.
Diese Gleichspannungen kommen von mehreren Detektorbausteinen, die
Signalpegel und Phasendifferenz von verschiedenen Spannungen in
proportionale Gleichspannungen umwandeln.
Der µC sollte in der Lage sein, die Gleichspannungen zu messen und über
seine serielle Schnittstelle (UART –> 0 bis 5V) die Daten der einzelnen
Messkanäle zu senden, um damit weiterarbeiten zu können.
Wünschenswert wäre eine einfache Programmierbarkeit ohne lange
Einarbeitungsphase. Fertige Beispielprogramme, Wizards oder so was in
der Art..
Ich hoffe ihr könnt mir den einen oder anderen Tipp geben, stehe etwas
ratlos vor der ungeheuren Auswahl an Möglichkeiten. Gibt es so was? Oder
Alternativen? Einzelne ADCs oder so was?
Liebe Grüße,
Tim
Autor: avr (Gast)
Autor: micha (Gast)
Was noch fehlt sind ein paar Angaben über die
Geschwindigkeit/Sample-Rate und die gewünschte Auflösung, die Du
erfassen willst.
echte 8 AD-Kanäle sind schon schwierig. Meistens wird das Signal über
einen Stufenschalter auf einen AD-Wandler gelegt, d.h. Du musst
nacheinander einen Kanal wählen, messen und dann den nächsten usw.
Meistens reicht das aus um quasi simultan zu messen. Ich würde Dir da
spontan einen einfachen AVR Mega8 empfehlen. 10bit Auflösung und IMHO 8
AD Kanäle. Ein für Dich fast fertiges System findest Du auch bei
Reichelt: "DES 8-12 USB :: Datenerfassung, 8-Kanal 12-bit USB"
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D17...)
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mega48/88/168/328(P)
Autor: stepp64 (Gast)
PIC 18F2420  2520  2620
(nur wegen dem Gleichgewicht ;-)
Autor: Stephan (Gast)
Schau mal bei http://www.sprut.de/ vorbei, da ist das alles für PICs
sehr schön erklärt, sind auch fertige Beispielprogramme dabei. Spannung
zwischen 0 und VDD (also zwischen 3 und 5 Volt) ist kein Problem, auch 8
Kanäle z.B. für PIC 16F871  874  877 / 676, Auflösung 10bit.
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Für eine Diplomarbeit würde ich mir den µC nach den Tools aussuchen.
Womit komm ich am Besten klar, wo krieg ich in-circuit-debugging her.
Später einen Mehkanal-ADC dranzupfriemeln ist ein klacks.
Von der Komplexität der Aufgabe kann das jeder der bisher aufgeführten
µCs. Ich werfe noch den R8C in die Runde. Entweder HEW mit ncc30 für
C-Programmierung oder mit dem gcc.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann muß es aber der SMD-Typ sein.
Ich würde daher den ATtiny261 mit SW-UART nehmen.
SW-UART in C siehe Codesammlung.
Peter
