Hallo, Ich möchte mit dem DS18S20 Temperatur auf 1/16 Grad genau anzeigen und habe dafür die im Datenblatt angegebene Formel verwendet. Für >0°C scheint der angezeigte Wert zu stimmen, wenn man mit der 0.5 Grad genauen Auswertung vergleicht. Für Temperaturen unter Null Grad scheint die Formel jedoch nicht mehr zu stimmen! Wie verarbeite ich das Byte "count remain" unter Null Grad richtig? Muß die Formel abgeändert werden? Die empfohlene AN105 kann ich nicht auftreiben. Die Anzeige müßte bei 0° stetig weiter gehen. Momentaner stand für t > 0: bei "count remain" = 04 erscheint 0,5° in der Grobanzeige, bei 0C in count remain erscheint das nächste volle Grad. Mit dem Temp-Read-Befehl hatte ich anfangs Schwierigkeiten, (siehe einer der Links). Damit der Temp-read-Befehl wirklich funktioniert, mußte ich den µC veranlassen, die Leitung noch eine Weile (6µs) auf low zu halten, wie ich dem Codebeispiel aus einem der Links entnehmen konnte. Im Datenblatt steht davon nichts. Es heißt dort, der Sensor selbst würde für die Dauer der Wandlungzeit die Leitung auf low halten(Betrieb mit externer Betriebsspannung). Macht er aber nicht. Außerdem läßt sich die Temperatur in viel kürzeren Abstanden auslesen, als vermutet. Auf dem Oszilloskop ist zu erkennen, daß die Abfrage, ob nach dem Temp-read-Befehl die Leitung wieder auf high ist, nur ein einziges Mal durchlaufen wird, dann erscheint sofort der read-scratchpad-Befehl in der Impulsfolge. Wieso verhält er sich anders als im Datenblatt angegeben? Wieso ist das Byte "count per c" zum Auslesen, wenn es fest verdrahtet immer 10hex ausgibt? http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-111065.html#new http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-18184.html#new Gruß
