Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GSM Modem gesucht
von Filth _. (filth)
ich suche ein GSM Modul mit Kartenhalter. Es sollte einen Stecker für
den Anschluß besitzen oder irgendwelche lötbaren Pins, also nichts für
eine Serienproduktion o.ä. Dazu sollte es noch möglichst günstig sein.
Die einzige Anforderung: es muss SMS vernden können.
Danke!
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Modul mit relativ leicht lötbarem Anschluss ist das SIM300C. Anschluss
erfolgt über Buchsenleiste im 1,27mm Raster. Allerdings ohne
integrierten SIM-Karten-Halter. Externen Halter anzuschliessen ist aber
auch keine allzu grosse Herausforderung an die Lötkünste. Das genannte
Modul ist recht günstig, Einzelhandel z.B. TME.
Es gibt zumindest von Telit und Simcom Module mit integriertem
Kartenhalter (letztere allerdings noch nicht selbst in der Hand gehabt).
Werden über vielpolige relativ kleine Stecker angebunden. Steckverbinder
sind nicht ganz einfach zu löten, aber man benötigt auch keine
Spezialausrüstung dafür.
Wenn es aber nur eine Einzelanfertigung sein soll, dann bietet sich eher
ein GSM-Modem an
(Modul+Sim-Karten-Halter+Spannungsregler+RS232-Interface in einer
Kiste). Falls ein Mikrocontroller im Spiel ist, muss halt noch ein
MAX232 o.ä + DSUB-Stecker dazwischen. Z.B. Siemens M20-Terminal, sind
zwar recht betagt und werden schon geraume Zeit nicht mehr hergestellt,
reichen aber fürs SMS-senden und es gibt die Teile gelegentlich günstig
gebraucht z.B. in der e-bucht. Ähnliche Geräte gibt es auch von anderen
Anbietern (nach GSM Modem oder GSM Terminal suchen).
von Harald N. (harald_)
> ein GSM-Modem an
Oder ein GSM-Modem mit Python Interpreter:
http://www.gsm-modem.de/python-modem.html
Python ist auch so schön einfach. Das "Hallo Welt" Beispiel:
+++Java code+++
public class HelloWorld
    public static void main (String[] args)
        System.out.println("Hello, world!");
if ( a > b )
    a = b;
    b = c;
+++ Python code +++
print "Hello, world!"
if  a > b :
    a = b
    b = c
Die Modem mit Python Interpreter arbeiten auch als ganz normales GSM
/GPRS Modem. Ein GSM Modem mit Python Interpreter ist um Längen
leistungsfähiger als als eine SPS-Steuerung plus GSM Modem.
Solche Modem können GPRS, haben einen integriertem TCP/IP wie auch
UDP/IP Stack, integrierten EMAL und FTP Client.
Harald
