Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie steuert man AVR Ausgänge richtig an?
Autor: Lokus Pokus (derschatten)
Zum Grundverständniss würde ich gerne wissen wie man den Ausgang eines
AVR richtig ansteuert.
Wenn ich zb. folgende Verdrahtung habe:
PortD.0 -> Taster
PortC.0 -> LED gegen HIGH (+5V) geschalten.
Will ich jetzt mittels deiesen taster die LED zum leuchten bringen gibt
es jetzt nach meinem Verständnis 2 Varianten:
Variante 1:
DDRC = 0x00 // Anschlüsse auf Eingang schalten
PORTC = 0x00 // Alle PortC auf LOW
Wird nun einen Tastendruck erkannt wird mittels:
DDRC = 0x01 // PortC.0 auf Ausgang schalten
LED leuchtet
Variante 2:
DDRC = 0xFF // Anschlüsse auf Ausgang schalten
PORTC = 0xFF // Alle PortC auf HIGH
PORTC = 0x01 // PortC.0 auf LOW schalten
LED leuchtet
Welche ist nun die richtige Methode?
Autor: Grrrr (Gast)
Keine. Bitte Datenblatt lesen.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Autor: Irgendwer (Gast)
Autor: Harry S. (littlegonzo)
Ich weiß nicht was die Kollegen hier so für ein Problem haben, beide
Varianten funktionieren problemlos.
Sicherlich gibt es noch andere Methoden aber das Tutorial ist auch nicht
DIE BIBEL ;-)
Ich weiß auch nicht was daran auszusetzen ist wie Du das machst...
Ausser das Du :
PORTC = 0x01; //machst?
und man besser
PORTC |=(1<<PC0);
nutzen sollte?
Ich würde z.B. die erste Variante bevorzugen und zwar aus folgenden
Grund:
Stell Dir vor es ist ein Motor dran, Du schaltest den Port auf Ausgang
und da die Last Low-Aktiv ist springt der Motor kurz an...erst wenn Du
den Port auf High setzt ist Ruhe. Ist fiktiv da das alles für einen
Motor viel zu schnell ist aber....zur Sicherheit...
Gruß Harry
Autor: der mechatroniker (Gast)
Wenn du einen Push-Pull-Ausgang brauchst, setzt du DDR fest auf 1 und
schaltest PORT. Wenn du einen Open-Collector-Ausgang simulieren willst,
setzt du PORT fest auf 0 und schaltest DDR. Und wenn es egal ist (wie
bei der gegen +5V geschalteten LED) ist es egal, wie du schon erkannt
hast.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
du kennst die Vorgeschichte nicht :-)
Und ausserdem ist hier wohl die Absicht, den TO zum Nachdenken anzuregen
nachdem ihm das in seinem ursprünglichen Thread schon ein paar mal von
unterschiedlichen Leuten vorgekaut wurde.
> beide
Wie du selbst weiter unten zeigst, hat die eine Reihenfolge einen
klitzekleinen Nachteil. Du nimmst einen Motor an. In seiner Beschaltung
und einer zusätzlichen Vorraussetzung ist das aber nicht so harmlos,
sondern da gehts darum, dass er in dem einen Fall einen Kurzschluss
erzeugt (wenn auch nur sehr kurz) und im anderen Fall nicht.
Autor: KM (Gast)
Wo ist denn da ein Kurzschluss?
Hallo Karl-Heinz,
das mit der Vorgeschichte wußte ich nicht ^^
Wobei ich die Sache mit dem Kurzschluß auch noch nicht geblickt habe...
Gruß Harry
In diesem Thread ist die Fragestellung sowieso komplett vermurkst.
Er hat Taster und LED an ein und demselben Pin
Seine Methode 1:
   Der Taster hat keinen Pullup Widerstand. Und damit ist die Taster-
   funktion ... fraglich
   Aktiviert er aber einen Pullup und schaltet einfach den DDR
   von Eingang auf Ausgang um .... dann treibt die 1 am Portpin
   gegen den noch gedrückten Taster, der nach GND geschaltet ist.
   So gehts also nicht
Seine Methode 2:
   Ist kompletter Unsinn. Wie will man mit einem auf Ausgang
   geschalteten Port einen Taster einlesen
Das ganze ist lösbar. Keine Frage. Wenn man verstanden hat, wie PORT,
PIN und DDR zusammenspielen und sich die Reihenfolge am Papier einfach
mal durchspielt, ist das überhaupt kein Problem. Nur
* man muss die Zusammenhänge verstanden haben
* sich die Zeit nehmen um das durchzuspielen
WIe gesagt: Im Originalthread wars noch: Taster und LED an einem Pin.
Ah okay,
dann klinke ich mich mal wieder aus :-)
Gruß Harry
