Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TFT Display 8bit 16bit 8080 Interface über LVDS
Autor: Michelle Konzack (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Hallo Leute,
normalerweise verwende ich ausschließlich TFT Displays mit RGB Anschluß
aber hat von euch schon mal jemand ein 8/16bit 8080 Interface über LVDS
angesteuert?
Kann mir jemand dazu Tips geben?
Mein Problem ist, das daß TFT Display (an der Front) 45cm von der
Mikrocontroller Platine (Rückwand/Backplane) entfernt montiert werden
muß.
Anm.:   Es geht um Beitrag "SAMMELBESTELLUNG: 2"2 TFT Display mit 16bit digital interface"
        denn der Vorteil davon ist, das man es auch mit einem
        8051 oder AVR ansteuern kann.
        Das würde in Mass-Produktion wesentlich günstiger sein,
        als zwei verschiedene in keineren Mengen zu kaufen.
        (mein Jahresbedarf liegt voraussichtlich bei 3 Produkten
        bei rund 3000-12000 Stück)
Grüße
Michelle
Autor: MagIO (Gast)
LVDS? Low Voltage Differential Signaling? Hä?
Beim 8bit/16bit 8080 Interface iss nix mit differentiell! Einfach 8 oder
16 bit parallel mit den üblichen logik-pegeln raushauen. Natürlich
inclusive clock und chipselect ....
Sieht nicht so aus, also ob Du weist, zu WAS man einen LVDS Transceiver
und Receiver als verwenden kann.  Es gibt nämlich auch welche it 4
Eingägen/Ausgängen über eine einzigen LVDS Link und die sind definitiv
nicht für TFT-Displays da.
Du kannst keine 16bit Daten + Controlleitungen über ein Kabel von 45cm
frei übertragen..  Und schon garnicht in einer Industrie Anwendung wo Du
37V/60Ah Batterien daneben hast.
Die Magnetfelder würden die Signale erst garnicht zulassen.
Dann kommen noch 3 Step-Down 25A Buck Converter hinzu...
Grüße
Michelle
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Booaaahhh, 8080-Interface. Elvis ist tot, Jimi Hendrix ist tot, der 8080
lebt!
Sorry, kleiner Scherz am Rande. Hab nur mal ein erweitertes 8085-System
(Nachfolger des 8080) mit Parallel-Interfaces nachgebaut, rein aus
historischen Gründen.
Ist nicht so sehr komplex, keine Panik. Mit dem 8051 o.ä. und direkten
I/O-Ports, die nichts mit einem Bussystem zu tun haben, geht so ne
Schnittstelle sicher besser und erheblich einfacher.
>45cm frei übertragen..  Und schon garnicht in einer Industrie
>Anwendung wo Du 37V/60Ah Batterien daneben hast.
Warum nicht? Alles eine Frage der Frequenzen und des guten Designs. Je
mehr HF, desto höher der Aufwand. In meinem etwas älteren PC (486DX2)
gibt es noch eine Menge Flachbandkabel (einfach, unverdrillt) dieser
Länge zu den Peripheriegeräten (z.B. Motherboard-Festplatte). Dann gibt
es notfalls auch noch Abschirmungen. Aber heute, muß sowas ja alles
eingespart werden.
Du meinst also, einfach auf die Platine des SiLabs C8051F502 eine FLPC
(oder wie die Diger heisen) draufmachen und dann einen euf die Platine
für das Display und dann das Flachbandkabel an den LiPoly Zellen vorbei
nach vorne?
Hmmm, muß ich mal ausprobieren... GPIO's habe ich jedenfals genug
unbenutzt am Mikrocontroller.
Grüße
Michelle
Autor: Disco Stu (Gast)
@ Michelle Konzack
Ich habe beste Erfahrungen mit dem DS90LV047 und DS90LV048 gemacht.
Datenblätter habe ich schon mal angehängt.
Ich verwende handelsübliches 50-poliges Flachbandkabel für jeweils 16
Bit:
M D+ D- M D+ D- M D+ D- M D+ D- M D+ D- M D+ D- usw.
Du solltest aber nochmal sorgfälltig überlegen, wo in deinem System du
die LVDS einsetzen willst.
Vieleicht kannst du deinem Display ja einen kleinen Microcontroller
spendieren, dem du über eine geeignete Schnittstelle wie RS485 mitteilst
was angezeigt werden soll.
LG.
Was ist denn "FLPC"?
Ich hatte ja interessehalber auch mal das Datenblatt des Displays
herunter geladen. Es könnte einen Unbeteiligten ja interessieren. Da
steht nur was von Parallelschnittstelle drin, eben I80- oder
M68-kompatibel. Irgendwelche I/O-Ports des SiLabs-Controllers werden
einfach nur mit dem Display verbunden, mehr nicht. Vorausgesetzt, es
bestehen keine Inkompatibilitäten bei den Portspannungen!!! Im
Datenblatt folgen doch ab S. 26 Interface-Beispiele zur MPU.
Mit I80 sind wohl Intel 8080- oder 80x86-Systeme gemeint, und mit M68
wohl Motorola 6800 oder 68000, da scheinen die Bezeichnungen nicht so
ganz superkorrekt.
@Disco Stu:
Pegelwandler, auch nicht schlecht, wenn die Umgebung EMV-verseucht ist.
Da ist dann eben erhöhter Schaltungsaufwand erforderlich.
@Michelle Konzack:
Dazu müßtest du mal Messungen machen, ob und wie die Buck Converter die
Datenübertragung beeinflussen.
@Disco Stu:
>mitteilst was angezeigt werden soll.
Nimmt man bei sowas nicht lieber direkt einen CAN-Controller anstatt
RS485? Die machen auch 1 Mbit/s Übertragungsrate bei 45cm Kabel,
differentielle Spannungen auf einer 2-Draht-Leitung, und
Glasfaser-Transceiver mit 1 Glasfaser sind sogar auch gängig. Damit
umgeht man EMV komplett. CAN, hat von sich aus schon per Hardware eine
Übertragungsqualität von HD6. Egal ob RS485 oder CAN, bei solchen Dingen
ist wiederum etwas Software einzuplanen...
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
> lebt!
hehe, aber so ganz unüblich ist es nicht, oder besser gesagt die meisten
klein-display controller haben i80/m68/rgb+spi implementiert. Was am
ende herausgeführt ist bei den displays ist andere sache, wobei 16bit
interface auch nicht unüblich ist.
Beim 45cm solltest du aber mindesten bus driver benutzen, am besten auf
beiden seiten. Da du den controller nur beschreibst (timing ist nicht
wirklich kritisch beim i80 16bit) ist das auch nicht unbedingt schwer.
Du kannst natürlich LVDS benutzen wenn die umgebung so "hart" ist.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> muß
Also, ich würde mich trauen, so einen schnarchlangsamen Bus wie den
eines 8080 über 45 cm gutes Signalkabel mit sauberem Schirmkonzept
übertragen zu können   :-o
@Thomas R.:
>>lebt!
>hehe, aber so ganz unüblich ist es nicht, ...
Heheeee, die uralten 8080-Geschichten und deren 82xx-Peripheriebausteine
leben heute noch in ASICS versteckt in PCs (Timer, modifizierter
Interrupt-Controller, modifizierte UART, usw.). Sooooo schlecht war das
Zeugs beim besten Willen nicht... Es hatte immerhin mal ziemlich
erfolgreich die Mikroprozessorei eingeläutet.
@Lothar Miller:
>den eines 8080 über 45 cm gutes Signalkabel mit sauberem
>Schirmkonzept übertragen zu können   :-o
Eben, wie schon gesagt, erst das einfachste versuchen, komplizierter
werden kann es danach beliebig.
> RS485?
Ehm nein. den CAN Bus verwende ich um mehrere Smart-Batterien zu
koppeln.
Ich will aber nur das 2"2 Display an den C8051F502 hängen um den Status
der Zellen anzuzeigen, welchen ich über den MAX11068 bekomme.
Ich überlege mir eher einen LVDS Multiplexer... da haste auch nur zwei
Adern zwischen Transceiver und Receiver aber eben 21 bzw 28
Eingänge/Ausgänge.
Bis 20 MHz machen die sowieso mit.
grüße
Michelle
Ich meinte sowas:
    http://www.national.com/pf/DS/DS92LV3241.html#Overview (serializer)
und
    http://www.national.com/pf/DS/DS92LV3242.html#Overview
(deserializer)
bzw
  http://www.national.com/pf/DS/DS92LV3221.html#Overview (serializer)
und
  http://www.national.com/pf/DS/DS92LV3222.html#Overview (deserializer)
allerdings sind DIES schweineteure Rennschüsseln... Die gibt es für 1/4
des preises mit 12bit und 21bit und langsamer für den 8080 ausreichend.
Dann hat man nur einen Link.
Grüße
Michelle
@Michelle Konzack:
Vorsicht, die Kommunikation dieser Wandlerbausteine ist nicht
bidirektional, wenn ich richtig gelesen habe. Laut der Diagramme des
Displays ist der Datenfluß in beide Richtungen möglich, und
möglicherweise will bzw. muß man mal das eine oder andere Register des
Displays auslesen, zu welchem Zweck auch immer.
Guten Morgen...
Genau, aber dei Dinger gibte es auch bidirectional...
Grüße
Michelle
