Hallo Leute Ich komme wegen diese seite durcheinander http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html und die vom AVR Tutotrial http://rumil.de/hardware/avrisp.html, diese zwei seiten enthalten einige inhaltliche unterschiede. Benutzt jemand von euch vielleich die ISP vom Tutorial funktioniert dies mit Ponyprog? weil auf der seite von http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html steht Pin 2 MOSI und auf der seite von tutorial http://rumil.de/hardware/avrisp.html steht Pin 7 als MOSI. Was nun Leute? Ich will eigentlich letzt endlich den Kontroller mit Ponyprog progen.
da steht "AVR Pin (Testboard)", jeder kann sein testboard so belegen wie er will. die belegung auf der zweiten seite ist die original atmel version
Hi, also ich für meinen Teil habe nen Programmer a la rumil mit eigenem Layout zwar, aber der tut mit Pony gut.
Ich meine auf der Parallel Schnitstelle Seite müssen doch die Pins gleich sein, oder? Ausserdem muss ja Pony die Richtung umSchlaten ob von Mic zu Pc oder von Pc zu Mic. Oder hab ich irgend was nicht verstanden?
Airbag,
allen ISP Programmern gemeinsam ist die Belegung der ISP
Schnittstelle.
Die Belegung des Parallelportes macht jeder Programmierer (gemeint ist
die PC Software zum Programmieren) wie er will, wenn Du erst mal einen
Adapter gebaut hast, wechstelst Du danach nicht mehr so schnell die
Software ;-)
Deshalb habe ich ja auf meiner Seite diese Umschaltbox für die
verschiedenen Pinbelegungen.
Alles klar?
>> Wie ist denn die Belegung der Parallele Schnittstelle, mit Pony?
Na die steht doch bei Pony oder auch auf meiner Seite ;-)
HTH,
Klaus
Ich meinte auf der Seite Oben erste Eintrag oder auf der Seite http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/meinetools.html ich dachte die Pin belegung auf der Parallel Schnittstelle Seite wäre fest, also je nach Proger.
Also ich gebe auf Anfrage immer gerne das Dokument im anhang weiter. Neben der Standardbelegung gibt es auch noch Infos für die Seite am Controller und randinfos zu den Brücken und deren Sinn. Is ausgedruckt nur ein Blatt was (Englischkenntnisse vorrausgesetzt)eigentlich die wesentlichsten Fragen erschlagen sollte.
Genau ! Die LED ist zwar nicht nötig aber man kann damit den Schreib/Lesevorgang besser im auge behalten.
Danke Ratber. Warum Sagen mir hier die Leute das man ISP individuell machen kann. stimmt das?
klar kann man das. es geht nur auf kosten der kompatibilität mit schaltungen von anderen. aber du kannst den isp stecker (das dingen zwischen uC und pc-port) beliebig durcheinanderwürfeln wenn es dir besser gefällt. das einzige wichtige ist, das die richtigen kabel der pc schnittstelle (des buffers) an die richtigen pins der schaltung/des controllers kommen
Ja genau das meinte ich auch an dem Ic 74HC244 oder auf uC seite kann man so machen wie man will aber nicht doch am Pc Schnittstelle. Aber na ja wenn die Schaltung die du mir funktioniert das reicht mir vollig aus Danke Ratber und Tobi
