Hallo zusammen folgender Step Down-Wandler hat einen Open Kollektor und ist nicht TTL-kompatibel. (http://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/BUCK-Konstantstromquelle--700mA,-30V--LT-1552_118_119.html) Wie kann ich meinen ATMega16 nutzen bzw. welche Bauteile muß ich wie verschalten damit ich die PWM des ATMega nutzen kann? Vielen Dank im voraus, Haystack
Was willst du mit PWM erreichen? Ansonste, aus der Beschreibung: "Sollten Sie Fragen zu diesem Produkt haben, kotaktieren Sie bitte unseren Support. Wir antworten gewohnt schnell und präzise."
Ich muss mich Ingo's Frage anschließen. Nur ich möchte die Quelle von http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#Treiber-555-P mit einem Atmel ansteuern. Auch hier ist der PWM-Eingang ein Open-Collector. Welche Elektronik braucht man dazwischen, um den Open-Collector mit den TTL-Signalen eines µC anzusteuern?
So, nach langer Suche habe ich es scheinbar gefunden: http://books.google.de/books?id=C9ueBI8_KtIC&pg=PA286&lpg=PA286&dq=avr+open+collector&source=bl&ots=AsqWYwAFz2&sig=9jItRaV5ozbIjDr4nuPGuR0Tm1U&hl=de&ei=WhpWS5z-CITwngPh6rSiCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CCwQ6AEwBg#v=onepage&q=avr%20open%20collector&f=false
