hallo, ich möchte einen NF-verteiler (min. 6 kanäle) für ein Audio-signal bauen. Das ganze soll digital gesteuert werden. Dafür möchte ich einen Mega8 verwenden. Das signal liegt als ca. -3V bis +3V vor. Bestellen kann ich bei farnell und reichelt. Die ampltudenreglung (für jeden Kanal einzeln) wollte ich über einen VCA oder einen PGA machen. Ich habe mir angeschaut: -verschiedene TDA - endverstärker (leider alle nur von 0 bis xV). -AD734 multiplizierer aber ziemlich teuer -lm13700 - stromgesteuerter ausgang wenn ich das datenblatt richtig verstanden habe. bin mir nicht sicher ob das was für mich ist. -lmh6503 - sehr breitbandig und genau das was ich such aber ziemlich teuer - die programmierbaren die ich mir angeschaut habe hatten alle nur sehr wenige stufen. Ich möchte aber das sich die reglung einigermaßen stufenlos anfühlt. Was für einen günstigen IC könnt ihr mir empfehlen? da ich wenigstens 6 stück brauche. (preis bis 4 euro pro stück wäre ok)
Hallo Sebastian, viele Verstärker kannst Du über eine analoge Spannung (DA-Wandler beim µC) steuern. http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/variable-gain-amplifiers/products/index.html Gruß, Michael
Seabstian H. schrieb: > -lm13700 - stromgesteuerter ausgang wenn ich das datenblatt richtig > > verstanden habe. bin mir nicht sicher ob das was für mich ist. Wenn Dir die Daten reichen, klar, nimm ihn. Wenn Du schon nach "älteren" Teilen Ausschau hälst: Die SSM-Serien von (ehemals) PMI/Precision Monolithics sind sehr ordentlich und problemfrei einzusetzen. Vielleicht ist das eher etwas für Dich.
Hallo Sebastian, vor längerem hatte ich mal in den Serviceunterlagen eines professionellen Funkmessplatzes mit eingebautem NF-Generator geblättert. Die Einstellung des Ausgangspegels des NF-Generators erfolgte mithilfe eines "Multiplying D/A-Converters" vom Typ AD7524, der zusammen mit einem Operationsverstärker den einstellbaren Verstärker bildete. Der Clou dabei war wohl, daß die Referenzspannung eines DACs nicht unbedingt eine superstabile Gleichspannung sein muß, sondern auch eine zeitvariable Spannung sein kann - die Ausgangsspannung ist in beiden Fällen der eingestellte Bruchteil der Eingangsspannung. Vielleicht hilft Dir diese Anregung weiter?
