Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik stromspiegel
von Daniel -. (root)
ich habe hier einen  Stromspiegel im LTspice. Meine Erfahrungen
in der analogen Welt halten sich zur Zeit in Grenzen, deshalb
bitte ich um die Nachsicht wenn die Fragen zu "simpel" sind.
1) Sehe ich das richtig, dass der Strom im rechten Zweig den
vom linken spiegelt, unabhängig von Widerständen, die sowohl
oberhalb vom Collector wie unterhalt vom Emitter im Pfad sind?
(Die Simulation legt das nah.)
2) Der simulierte Strom beträgt 89.3mA. Das heisst Gesamtwiederstand
ist 10V/89.3mA=111.98Ohm. Zieht man 110 Ohm der beiden Widerstände
im linken Zweig ab, so bleibt als R_collector_emitter = 1.98 Ohm.
Wie bestimmt Spice den?
3) Wie kann man sich das klar machen? Ok, die beiden Basen liegen
am selben Potential => gleiche Bahnwiederstände von C nach E.
Aber in jedem Zweig liegen doch in Reihe unterschiedliche Widerstände.
Müsste man nicht naiverweise alle in Reihe liegenden Widerstände
summieren, um dann mit U_zweig/R_gesamt_zweig = I_zweig zu berechnen?
Grüsse
von karadur (Gast)
Hallo
die Ströme sind nicht gleich! Betrachte das Potential an der Basis von
Q3 = Basis Q4. An R6 fällt eine Spannung proportional dem Strom im 2ten
Kreis ab. Die Spannung hebt das Emitterpotential von Q4 an bis auf das
Emitterpotential von Q3. => Der Strom ist nur 1/10 da R6=10*R5
von Name ist Wurscht (Gast)
Mach ma nen Stromspiegel ohne Emitterwiderstände. Der spiegelt wie Sau.
von MaWin (Gast)
Nein.
Die Emitterwiderstände bestimmen die Stromverhältnisse. Bie 10 und 100
eben 10:1.
Die Emitter der Transistoren diekt an Masse legen taugt nichts, weil die
inneren Emitterwiderstände dann die Stromverteilung bestimmen und viel
zun ungenau und temperaturabhängig sind. Das taugt nur auf einem IC wenn
man nicht mal 10% genau sein muss.
Natürlich muss man genug "anbieten" damit genug fliessen kann.
Der eine Kollektorwiderstand bestimmt den Strom, der andere muss
zumindest klein genug sein damit der gespiegelte Strom fliessen kann.
