Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Problem mit TWI / PCF8574P
von Stefan W. (swessels)
Guten Morgen,
ich habe hier ein Problem mit TWI und dem PCF8574P:
TWI:           TWSR & 0xF8:
start          0x08
sla+w          0x18
send data      0x10
SCL - Freq 50kHz, Interne Pullups ( Externe mit 4k7 oder 10k ergeben bei
sla+w abwechselnd 0x18 oder 0x20), Low Current Leds am PCF gegen Masse.
Aufgebaut ist alles auf einem Breadboard, Spannungsversorgung aus einem
Steckerschaltnetzteil mit 5V.
Könnt Ihr Euch bitte mal den Code ansehen ? Vielleicht ist da ein großer
Bock drin....
Nachtrag:
Ich habe gerade gelesen, dass der PCF8574 keine LEDs direkt treiben
kann.
Wie verträgt sich das mit der Aussage im Datenblatt?
The PCF8574 has a low current consumption and includes latched outputs
with high current drive capability for directly driving LEDs.
Danke und Gruß,
Stefan
von Harry S. (littlegonzo)
ich habe auch direkt am PCF Low Current LEDs und es läuft bestens, also
daran sollte es nicht liegen. Zum Programm...kann ich im Moment noch
nichts zu sagen. Werden denn Daten überhaupt übernommen vom PCF? Ändern
sich Pegel am Ausgang?
Ganz wichtig: Externe 10k an SDA und SCL die internen reichen NICHT!
Hallo Harry,
kurz zum Programm:
Es sollen nur die LEDs am PCF geschaltet werden. Das LCD gibt über die
Routine disp_err die Statuscodes aus, wenn sie nicht den Erwarteten
entsprechen und beendet das Programm. Die Ausgabe der Fehler
funktioniert auch bestens.
Verhalten der Schaltung:
interne pullups:
Startcondition: => ACK (0x08)
Adresse+LSB0:   => ACK (0x18)
Daten:          => RepeatedStart (0x10)
Der Level der Ausgänge ändert sich nicht.
externe pullups:
Adresse+LSB0:   => abwechselnd ACK (0x18) und NACK (0x20)
Ein ähnliches Problem habe ich auch mit einem EEPROM 24LC32. Das
schreiben der Daten nach Adresse+LSB ergibt Repeated Start.
Daher denke ich auch nicht dass es an der Schaltung liegt...
Gruß,
Stefan
Hm, also ich hab mir mal das Datenblatt vom PCF8574 angesehen.
Dort ist als Adresse 0x40 angegeben wenn die Adressbits alle auf 0 sind.
Sonst so wie evtl. bei Dir alle 1 -> 0x4E
Schau Dir vielleicht nochmal das Datenblatt an, die Adresse ist auf
jedenfall ganz anders als das was Du im Programm nutzt!
Hallo Harry,
vielen Dank für Deine Mühe!
>die Adresse ist auf jedenfall ganz anders als das was Du im Programm >nutzt!
Das sehe ich anders:
0b00100111 => 0x27 => Adresse ohne R/W Bit
0b01001110 => 0x4E => Adresse mit R/W Bit
(0b00100111 << 1) => 0b01001110 => 0x4E
Ich glaube auch nicht dass der Baustein auf
//Sla+W an PCF8574P
    TWDR = (IO_ADDR << 1);                        //TWI-Datenregister mit Adresse + W laden
    TWCR |= 1<<TWINT | 1<<TWEN;                    //Übermittlung starten
    while(!(TWCR & (1<<TWINT))) {};                //auf übermittlung warten
    if((TWSR & 0xF8) != 0x18)                    //wenn Fehler Ausgabe auf Display
        disp_err(TWSR, 2);
mit 0x18 bzw. ACK antworten würde, wenn die Adresse nicht stimmt.
Ich werde auf jeden Fall mal die LEDs auf low-aktiv umbauen. Das geht
definitiv nicht anders. Hätte das Datenblatt genauer lesen sollen.
Rein Sicherheitshalber werde ich auch mal direkt die Adresse 0x4E
eintragen.
Wenn alles nichts bringt werde ich mal mein CRUMB168 Modul nehmen und
extrem kurze verbindungen benutzen.
Ich halte Dich auf dem Laufenden.
Gruß,
Stefan
von Joachim (Gast)
Hallo
Was soll denn der Schwachsinn??
Es ist nicht mit/ohne R/W-Bit, sondern das R/W-Bit kann den Zustand 0
oder 1 annehmen.
Dann kommen wir zu den Adressen:
0b01001110
0b01001111
         | Das ist das R/W- Bit
      |||  Das ist die Adresse, die extern an A2,A1,A0 eingestellt sein
sollte.
Harry S. hat also recht mit seiner Aussage 0x40, bei externer Adresse 0.
Joachim
Das bezweifle ich auch gar nicht. Harry ist warscheinlich über meine
Konstante IO_ADDR gestolpert, welche mit 0b00100111 vorbelegt ist. Das
ist die 7-Bit Adresse des PCF8574 mit A[0..2] auf 1.
Diese verarbeite ich erst mittels (IO_ADDR << 1) zu 0b01001110
entsprechend 0x4E, also schreiben in den PCF.
Sollte ich da einen dicken Knoten im Hirn haben lasse ich mich gerne
eines Besseren belehren.
Gruß,
Stefan
Guten Morgen,
ich habe den Fehler gefunden. Das Bit TWSTA im Register TWCR muss
manuell gelöscht werden.
Mit der Zeile
TWCR &= ~(1<<TWSTA);
nach dem senden der Deviceadresse läuft alles.
Jetzt habe ich ein neues Problem:
Der PCF ändert den Zustande der Ausgänge nicht mehr. Auf dem TWI - Bus
ist aber alles in Ordnung, zumindest entsprechen die Werte in TWSR den
erwarteten. Zugriff auf ein EEPROM nach dem beschreiben des PCF klappt
auch.
PCF kaputt ?
Die LEDs sind wie im Anhang angeschlossen.
Gruß,
Stefan
lass doch einfach mal deine Schieberei weg und stell auf Adresse 0x4E
und probiers noch mal. Schaden nicht und tut auch nicht dolle weh^^
Hallo Harry,
ich habe es mit 0x4E gemacht. Ging auch eine Weile ganz gut.
Seit ich jedoch einmal (Ox0f & 0xFF) geschrieben habe, behalten die
Ausgänge ihren Zustand auch nach dem Einschalten und beschreiben mit
0xFF.
Die Kommunikation auf dem Bus ist in Ordnung.
Deshalb vermute ich einen defekt im PCF.
gruß,
Stefan
Was für eine Last hast Du denn am Ausgang dran? Wenn Du LEDs hast wie
hast Du sie angeschloßen und was für Widerstände nutzt Du?
Hallo Harry,
ich habe 8 Low - Current LEDs rot von Reichelt angeschlossen.
Bestellnummer war glaube ich LED 5mm 2ma RT. Vorwiderstände sist ein
Netwerk 8x1k. Ok, 1,6k wären beser, hatte ich aber gerade nicht.
Kathoden sind am PCF, Anoden (über Widerstand) an Vcc.
Ich hatte das anfangs verkehrt rum. Vielleicht hat der Chip da etwas
abbekommen.
Im moment ist es halt so, dass der letzte Zusatnd beibehalten wird.
Einige LEDs leuchten, einige nicht....
Gruß,
Stefan
Hm,
es könnte sein das der PCF etwas abbekommen hat kann oder aber am Bus
liegen. Welche Geschwindigkeit fährst Du auf dem Bus? Teiler weit genug
runter? Zu langsam geht nicht aber zu schnell. Leitungslänge evtl?
Mach mal den Test-> Kurze Leitungen, niedriger Takt. Wenn das auch nicht
hilft, andere Soft zum Testen. Schlimstenfalls nimm einfach mal die Demo
Version von Bascom dort sind diverse I2C Routinen drin.
Damit würdest Du zumindest einen defekt des PCFs ausschließen können....
Systemtakt ist 8 MHz, TWI-Takt 50 kHz, Leitungslänge < 20cm.
Mit den Zeilen
#define SCL_FREQ 50000UL
TWBR = (F_CPU/SCL_FREQ-16)/2;
sollte das schon hinhauen.
Am Bus befinden sich der Mega16, ein 24LC32 und der PCF8577.
Der Zustand der IOs des PCF ändert sich auch nicht nach Reset oder ab-
und anklemmen der Spannungsversorgung. Es leuchten immer die selben
LEDs. Wenn ich das Datenblatt des PCF richtig interpretiere sollte nach
Reset ein Tri-State Zustand sein. Also müssten spätestens nach dem
schreiben von 0xFF alle LEDs aus sein.
Die Übertragung scheint zu fünktionieren. Das Programm springt nicht in
die Fehlerroutine. Ausserdem lasse ich mir jetzt nach jeder Operation
eine Bestätigung auf dem LCD ausgeben. Da hängt also auch nichts.
Nichts gegen Bascom, aber ich bin Froh wenn ich BASIC icht sehen muss.
Gruß,
Stefan
Das mit Bascom seh ich ein..habe es mit zwar damals bei so einer Aktion
von Elektor gekauft weil ich dachte es ist vielleicht ganz nett, jetzt
nutze ich aber immer noch WINAVR :-/
Ich war einige Zeit als Programmierer (Seiteneinsteiger) bei einem
Kommunikationsdienstleister tätig. Da gab es für die Unix - Seite GCC
und für Windows C#.
Vor 3 Jahren musste ich dann mit VBA arbeiten. Ich dachte mir "kann ja
nicht so schwer sein, ist ja dem VB.Net und damit C# recht ähnlich". Das
war wohl nix....... :-(
Letztens habe ich aus Interesse mit den µCs angefangen. Da musste ich
dan feststellen, dass ich den größten Teil von C vergessen hatte. Jetzt
rühre ich nix anderes mehr an, es sei denn, ich werde dafür bezahlt.
Nochmal kurz zu TWI:
Beim einschalten der Spannungsversorgung sind die Ausgänge des PCF
Tri-State. Beim Ersten ansprechen des Chips schalten die Ausgänge ein
bestimmtes Muster, welches nichts mit dem gesendeten Datenbyte zu tun
hat. Nach einem Reset bleibt dieses Muster erhalten. Also denke ich mal,
dass der PCF wirklich hin ist.
Ich werde mal schauen, ob ich den MCP23008 in der DIP-Version irgendwo
bekomme. Asonsten den MCP23016, den gibts bei Reichelt für 1,20 € un
kann auch LEDs treiben....
Gruß,
Stefan
