Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR als Schalter
Autor: Lokus Pokus (derschatten)
Ein AVR liefert ja am Ausgang ein LOW (0V) oder HIGH(Betriebsspannung)
Wenn ich jetzt allerdings einen Zustand herstellen möchte damit zwei
PINs einfach miteinander verbunden werden sollen die auf GND liegen,
wenn am AVR ein bestimmter Zustand auftritt, kann ich da einen AVR
überhaupt her nehmen? Oder muß ich dazu am Ausgang noch eine Schaltung
drann hängen (Transistor oder sowas in der Richtung)
Autor: Gustav (Gast)
Kannst du das etwas präzisieren?
Autor: Jadeclaw (Gast)
Manfred W. schrieb:
> damit zwei PINs einfach miteinander verbunden werden sollen
Zwei Möglichkeiten: Relais, dann hast du erdfreie Kontakte.
Zum Ansteuern ist eine separate Transistorstufe notwendig.
Oder für geringe Leistung einen CMOS-Analogschalter, z.B. CD4066.
Dritte Lösung: Optokoppler. die 10mA für die LED kann der AVR direkt
treiben. Der Transistor ist dann ebenfalls erdfrei.
Jadeclaw.
Autor: oldmax (Gast)
Hi
Also, ich würd mir den Pin sparen und gleich intern die Abfrage oder was
auch immer machen. Wozu soll es gut sei, zwei Portpins miteinander zu
verbinden? Oder willst du etwas schalten und ein Feedback erhalten, es
ist geschaltet ? Dann reicht es, wenn du über den Relaiskontakt die 0V
auf einen Pin schaltest. Dazu den internen PullUp-Widerstand des
Eingangs zuschalten. Relais abgefallen, Eingang ist bei geöffnetem
Kontakt über PullUp High. Den Ausgangspin zurückzukoppeln bringt nichts,
da der Eingang immer gleich dem Ausgang sein wird. Also kannst du auch
gleich innerhalb des µC entsprechende Abfragen tätigen und wirst die
gleichen Ergebnisse erzielen. Fehlerfreie Zuweisung und Hardware
vorausgesetzt.
Gruß oldmax
