Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2012 10 Bit AD Wandler nutzen?
von Heiko (Gast)
Hallo Forumsmitglieder,
ich nutze seit längerem den MSP430F447 mit dem 12 Bit AD Wandler.
Dort hatteich nie Probleme die AD Wandler anzusprechen und vernünftige
Ergebnisse zu erhalten.
Seit kurzem teste ich den MSP430F2012 mit dem 10 Bit AD Wandler.
Dieser lässt sich leider nicht richtig ansprechen, ich erhalte stets den
Messwert 0.
Vielleicht ist euch ein Fehler ersichtlich.
Vielen Dank!
Anbei meine AD Routine in Assembler:
// -- AD Wandler
// MSP 430F2012 Port P1.2 als AD Eingang A2 nutzen
AD2;
            bic.w   #ENC,&ADC10CTL0         ; ENC Bit auf Null setzen,
um
                                            Steuerbits verändern zu
können
            bis.w   #SREF_1,&ADC10CTL0      ; Interne Referenz auswählen
            bis.w   #REF2_5V,&ADC10CTL0     ; 2,5 V Referenz auswählen
            bis.w   #REFON,&ADC10CTL0       ; Interne Referenz
einschalten
            bis.w   #ADC10SHT_2,&ADC10CTL0  ; Anzahl der Taktzyklen für
                                            eine Wandlung (4, 8, 16, 64)
            bis.w   #ADC10ON,&ADC10CTL0     ; ADC einschalten
            bis.w   #ADC10DIV_3,&ADC10CTL1  ;
            bis.w   #INCH_2,&ADC10CTL1      ; Wahl des AD Eingangs
                                            (0,1,2,3)
            bis.w   #SHS_1,&ADC10CTL1       ; Sample / Hold Source 1
            bis.w   #CONSEQ_2,&ADC10CTL1    ; Wiederholte Messung eines
AD-
                                            Kanals
            bis.b   #04h,&ADC10AE0          ; P1.2 ADC10 option select
            bis.w   #ENC,&ADC10CTL0         ; Einschalten des ADC
                                            (Steuerefehle blockiert)
            bis.w   #ADC10SC,&ADC10CTL0     ; Start sampling/conversion
            mov.w   &ADC10MEM,R8            ; AD Wandler Ergebnis
speichern
ret
von Jörg S. (joerg-s)
Kann es sein das du überhaupt nicht abwartest bis die Wandlung fertig
ist?
von Heiko (Gast)
Hallo Jörg,
mhm, bei dem MSP430F447 habe ich keine spezielle Pause eingebracht und
die AD Wandler arbeiten dort.
Wo sollte ich hier eine Pause einplanen?
Ich habe bis jetzt ehr das Gefühl das ich bei der Initialisierung einen
Fehler habe, und evtl. den Falschen Port ect. messe.
Schönen Gruß, Heiko.
Du solltest warten bis der AD Wandler mit der Messung fertig ist bevor
du den Wert abholst :)
Aber wenn ich das richtig sehe machst du Dauermessung, da ist das kein
Problem. Dein Code mit dem lesen von ADC10MEM passt halt nicht dazu...
Es scheint so als würdest du ENC setzen und danach versuchen auf
ADC10CTL0 zu schreiben. Geht natürlich nicht, wie du selbst im Code
Kommentiert hast :)
von Heiko (Gast)
> Kommentiert hast :)
Das ADC10SC-Bit ist eines der Steuerbits die sich auch mit gesetztem ENC
Bit beschreiben lassen. Zumindest ist das beim 12 Bit ADC vom 447 so, wo
es sich ADC12SC nennt.
Ich finde leider niergendwo ein vernünftiges Beispiel für den AD
Wandler.
Die Texas Beispiele sind meist nicht kommentiert und man kann nicht
nachvollziehen was dort welcher Befehl genau macht...
Ja, stimmt...
Wobei der User Guide sagt: "ADC10SC and ENC may be set together with one
instruction."
> Die Texas Beispiele sind meist nicht kommentiert ...
Ich würde sagen die Beispiele sind schon sehr gut kommentiert.
von Uhu U. (uhu)
Bei mir funktioniert der 2012-ADU prima. Ich hab mich bei der
Programmierung an die TI-Beispiele gehalten.
von Heiko (Gast)
Ich habe mal die Reihenfolge der Steuerbefehle getauscht, das ENC-Bit
als letztes wieder gesetzt, leider ohne Erfolg.
Die Texas Beispiele laufen bei mir ebenfalls, dennoch wird aus ihnen
nicht genau ersichtlich welcher Steuerbefehl genau für welche Aktion
zuständig ist.
Ich benötige eine Messung an P1.2 ohne Interrupts oder Timernutzung.
Solch ein Beispiel gibt es leider nicht...
@Uhu Hast du eine asm Routine die Port P1.2 nutzt?
Schönen Gruß!
Was willst du denn jetzt eigentlich machen? Dauermessung auf einem Kanal
oder nur Einzelmessung?
von Heiko (Gast)
Da die Anwendung weder Zeitkritisch noch Energietechnisch relevant ist,
wollte ich den AD Kanal dauerhaft messen.
Die Routiene des AD Kanals wird dann ca. 40 mal aufgerufen, eine
Mittelwert berechnet und das Ergebnis ausgewertet.
Das ganze Soll auf P1.2 gemessen werden. Evtl. wird später noch ein
zweiter AD Eingang benötigt, den ich über eine getrennte Routine, mit
weniger Messdurchläufen abrufen möchte.
Wieso willst du die Routine ständig aufrufen? Es reicht doch die Routine
zu beginn einmalig aufzurufen und dann einfach nur noch ADC10MEM zu
lesen. Genau darum geht es doch bei der Dauermessung, das du eben gerade
NICHT ständig den AD Wandler neu einstellen musst.
von Heiko (Gast)
Mhm, das stimmt schon. Ich kann auch nur ADC10MEN mehrmals auslesen.
Aber das ändert nichts daran, das ich bis jetzt nur 0 als Wert
erhalte...
Sofern ich dort etwas messen könnte, wäre das mehrmalige Abrufen des MEM
eine einfache Sache.
von Uhu U. (uhu)
Ja, ich hab in auf P1.2 und P1.3 laufen.
Hier mal die wesentlichen Codefragmente, die den ADC10 bedienen:
#define HumiditySensor  0x04    // P1.2  / Pin 4:  SHS A5 humiditiy
#define CondSensor  0x08    // P1.3  / Pin 5:  SHS A5 conductance
#define INCH_HumiditySensor  INCH_2    // ADC10 Input channel select for HumiditySensor
#define INCH_CondSensor    INCH_3    // ADC10 Input channel select for CondSensor
  ; Initialize ADC10
  mov.w  #SREF_0+ADC10SHT_3+ADC10SR+ADC10ON, ADC10CTL0
    ; SREF_0  Ref. Voltage.      VR+ = Vcc and VR- = Vss
    ; ADC10SHT_3  Sample & hold time.    64 x ADC10CLKs = 4µs
    ; ADC10SR  Sampling Rate: 50ksps
    ; ~REFOUT  Reference output
    ; ~REFBURST  Reference burst
    ; ~ADC10MSC  Multiple sample and conversion
    ; ~REF2_5V  Reference generator: 1.5 V
    ; ~REFON  Reference off
    ; ADC10ON  ADC10 on      on
    ; ~ADC10IE  ADC10 interrupt enable
    ; ~ADC10IFG  ADC10 interrupt flag
    ; ~ENC    Enable conversion
    ; ~ADC10SC  ADC10 start conversion
  mov.b  #CondSensor+HumiditySensor, ADC10AE0  ; ADC10 sensor input pins
23
24
25
26
27
CmpSt_4 ; Conductivity sensor complete - store result
28
  ; Store conductivity data
29
    mov.w  ADC10MEM, CondSensData    ; Store ADC10 result
Ich hoffe, es nützt dir was.
von Heiko (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe das Problem lösen können.
Das SHS_1 Bit darf NICHT gesetzt sein. Ist dieses gesetzt wartet der AD
Wandler auf einen Interrupt durch Timer A. Dieser wird in der simplen
Routiene nicht angesprochen und so wartet er bis in alle Ewigkeit......
Hier noch mal den richtigen Code mit Erläuterung zu jedem Befehl:
//Wandlung an Port P1.2 (A2)
//__________________________
um Steuerbits verändern zu können
= (1) VCC = (2)
einschalten
            bis.w   #ADC10SR,&ADC10CTL0     ; Samplingrate des AD
Wandlers auf 50 kbs
            call    #ZEIT3$                 ; Wartezeit aufrufen
            bis.w   #ADC10DIV_0,&ADC10CTL1  ; ADC Taktteilung
            bic.w   #SHS_1,&ADC10CTL1       ; Sample / Hold Source 1 nur
bei Timer auslösung aktivieren!
AD-Kanals
(0,1,2,3)
speichern
ret
von Uhu U. (uhu)
> = (1) VCC = (2)
> einschalten
> Wandlers auf 50 kbs
Du weißt, daß du diese fünf Befehle in einen einzigen packen kannst?
(Bei den kleinen Controllern kommt man recht schnell ans Ende der
Fahnenstange.)
von Heiko (Gast)
Ja klar, ich habe sie extra auseinander gezogen um sie übersichtlich
darzustellen.
Die CTL0 und CTL1 Steuerbefehle lassen sich in zwei Zeilen zusammen
fassen.
Ist halt nur nicht so übersichtlich...
Bei der Anwendung ist der Programmspeicher mehr als ausreichend, zumal
ich in Assembler schreibe und von daher eh weniger Code kompiliere.
von Uhu U. (uhu)
Na ja, wenn die Anwendung einfag genug ist... Ich habe mit ASM schon mal
einen voll gekriegt, bevor die Anwendung fertig war.
