Hallo! Ich möchte gerne eine Tonfolge von einem Controller (AT89S8252) erzeugen lassen und diese per Funk (CB) übertragen. Die Gegenstation soll diese empfangen und von einem Controller ausgewertet werden ( ebenfalls AT89S8252). Das ganze soll so eine Art Anruf-Schaltung werden. Das ganze gibt (gab) es auch schonmal fertig, aber ich möchte dies derne selber bauen um Erfahrungen im NF-Bereich zu sammeln! Da ein CB-Funkgerät eine schmale Bandbreite hat und auch einiges anStörungen dabei sind, habe ich die Befürchtung, dass das auswerten nicht allzu einfach werden wird... Hat jemand eine Idee, die ich den erzeugten Sinus-Ton (der hoffentlich vom Funkgerät auch als Sinus zurückkommt) in ein schönes Rechteck verwandeln kann? Reicht dasfür ein Schmitt-Trigger oder muss ich da auch mit Filtern rumspielen? Kennt dazu jemand eine gute Seite im Internet? Im vorraus schonmal danke!
Hallo, also das umwandeln vom Sinus in einen Rechteck ist in der Tat mit nur einem Schmitt-Trigger möglich. Schieriger dürfte dagegen das Umwandeln vom Rechteck in einen Sinus werden (Senderseitig). Außerdem wenn z.B. ein Rauschsignal vom Empfänger aufgenommen wird, so wird deine Schaltung warscheinlich ebenfalls schalten. Denn Rauschen ist eine Mischung aus (Theoretisch) allen Tönen gleichzeitig. Also ist dein Ton auch dabei und die Schaltung steuert durch. Eine andere Möglichkeit währe die Übertragung per DTMF-Tonfolge zu Realisieren. Dafürg gibts schon fertige IC´s. Diese machen das De- und Enkodieren selbständig. Gruß, Florian
ich würds auch mal mit dtmf probieren. das ist wohl für den anfang das einfachste und ic's gibts da auch genug für.
Hallo! Ok, ihr habt mich überzeugt! ;-) Werd mir jetzt mal 2 Stück MT8880C besorgen! Ciao!
DTMF -Töne zu generieren ist ganz einfach. Erzeuge dazu zuerst Sinustabellen mit den 4 Grundtönen. Diese dann in einer Schleife zusammenmischen und per r2r Netzwerk ausgeben. Das dekodieren ist etwas schwieriger aber machbar. Nenutze hierfür dann 4 IIR-Filter die Du je auf einen DTMF-Ton abstimmst. Dann erhälst du die 4 Ampiltuden der Sinus-Töne indem du über eine Zeitfenster den Maximalwert aus dem IIR- Filter Resultaten bildest.
..oder ich nehm die vorher genannten ICs und gut ist! ;-)
Hi Wilhelm, hast du dein Projekt mit dem MT8880C bereits umgesetzt? Wieviel Zeichen kannst du pro Sekunde stabil übertragen!? Danke im Voraus für die Infos...!
Hi Guido, das mit der Phasenverschiebung hört sich auch ganz nett an.. Hast du das schon einmal realisiert? Mit nem AVR? Gruß manu
Hi Guido, hey, dass hört sich ja mehr als Interessant an... Möchte auch gerne eine Funk Datenübertragung aufbauen, was für Frequenzen hast du genau verwendet? Hast du evt. mehr Info's über dein "Propeller Display" ? Gruß manu
Dir ist bekannt das die RegTP selbstgebaute Funkauswerter... bei CB funk nicht mag. Die können ganz böse werden.
Hi Stefan, ich möchte das ganze ja nicht auf CB-Funk betreiben!
