Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA zu XMEGA Code
von Fabian K. (kalf)
ich habe folgendes Kompatibilitätsproblem mit meinem XMEGA:
Bei "alten" ATMEGA Codes wird der Port of so definiert:
#define PORT         PORTA
bei einem XMEGA entspricht PORTA aber einem struct von typ port_t,
wodurch nicht mehr direkt auf dem Ausgang zugegriffen werden kann, oder?
eine Änderung auf die Variable PORTA_OUT wäre zwar möglich, aber geht
dann folgende Funktion zur Änderung der DDR noch:
#define DDR(x) (*(&x - 1))      /* address of data direction register of
port x */
wenn DDR(PORTA) übergeben wird?
Oder gibt es eine Variable im XMEGA welcher der alten PORT Variable im
ATMEGA entspricht?
Vielen dank für eine Antwort
von ich (Gast)
ja, gibt es. PORTA_OUT
Steht in der Application Note AVR1000, Seite 14
von Martin e. C. (eduardo)
Hallo Fabian,
du kannst die Datei in Anhang nehmen bzw. sowas selber schreiben, dann
geht alles so wie gewohnt!
Martin
Erstmal danke für die Antworten!
Leider habe ich noch immer ein Problem bei der Verwenung folgendes
Befehls:
#define DATA0_PIN    6
#define DATA1_PIN    5
#define DATA2_PIN    4
1: DDR(PORTA_OUT) |= _BV(DATA0_PIN);
2: DDR(PORTA_OUT) |= _BV(DATA1_PIN);
3: DDR(PORTA_OUT) |= _BV(DATA2_PIN);
komischerweise löschen die Befehle zuerst das gesamte DDR Register des
Ports.
von gastuser (Gast)
vielleicht hilft dir, dass hier weiter:
http://www.stromflo.de/dokuwiki/doku.php?id=xmega-c-tutorial
Gruß gastuser
von Gaast (Gast)
Bist du dir bewusst, was du da tust?
(*(&PORTA_OUT - 1)) ist das I/O Register PORTA.DIRTGL.
Oder haste das geändert?
von komische idee (Gast)
der xmega is recht nahe an der ansteuerung der der ARM  serie
was geradezu einem aufdrängt einen ARM cortex zu nutzen ^^
da passt der kern wenigstens zum rest :P
