Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega168 - 6xPWM bei 3xTimer?
von Lazlo Panaflex (Gast)
kurze Frage: In der Atmel Übersicht ist zu lesen, dass der ATmega168 6
PWM Channels hat, sowie 2x8bit und 1x16bit Timer. Aber soweit ich weiß,
benötige ich für eine Pulsweitenmodulation einen Timer. Also warum hat
der uC sechs PWM Channels bei nur drei Timern?
von Marc D. (cosinus)
Hallo Lazlo,
der mega168 hat 2 Output Compare Register pro Timer, und auch 2 Output
Compare Pins pro timer. Das ganze 3mal macht 6.
Du kannst pro Timer also immer 2 unabhaengige PWM Kanaele realisieren.
Schau mal in der Doku nach OCR0A,OCR0B, OCR1A usw.
Gruss
Marc
Vielen Dank. Werd mich einlesen.
von Karl H. (kbuchegg)
Aber du brauchst nicht für jede PWM einen eigenen Timer :-)
Man kann mit einem Timer im Grunde beliebig viele unabhängige PWM
machen, solange man die dafür notwendige Hardware spendiert, die aus
einem durchlaufenden Timer bei bestimmten Zählerständen einen Pin an
oder abschaltet.
Jeder PWM Kanal benötigt seine eigenen Vergleichsregister. Aber Timer
kann es immer derselbe sein.
Du kannst ja auch mit nur einem einzigen Uhrwerk einen Wecker bauen, der
bei 5 unterschiedlichen Zeitpunkten klingelt :-)
