Versuche eine Schaltung zur Messung von floatenden Potentialen zu entwickeln und diese dann auszuwerten. Hab es mit einem Instrumentenverstärker und kOmparator entwurfen. Bin mir aber nicht sicher ob das so funktioniert. Kann jemand vielleicht mal einen Blick auf die Schaltung werfen und Tipps geben.
Hallo Rippy ne, so geht das nicht. Auch für Instrumentenverstärker gilt, daß eine Spannung am Eingang nicht größer als die Versorgung sein darf. Wirklich floatende Messysteme gibts grundsätzlich nicht. Hier mußt Du mit einem Isolationsverstärker arbeiten wie ISO122 o.ä Gerhard
Äh, blödsinn natürlich gibts floatende Systeme, ich meinte Messchaltungen mit beliebigen Offsetspannungen zwischen Masse und den Eingängen. Batteriebetriebene Geräte z.B. sind ja floatende Systeme Gerhard
Aber hier sind es ja nun wirklich keine floatenden Potentiale, sondern nur drei Spannungsquellen, die hintereinandergeschaltet sind. Ustring3 ist Massebezogen, den Trennverstärker kannst Du dir sparen. Mit einem einfachen Subtrahierer kannst Du die Spannung Ustring2 von der Spannung oberhalb von Ustring2 abziehen und schon ist sie massebezogen. Genauso mit Ustring1. Da die höchste Spannung nur 15V ist, geht das auch mit ganz normaler Beschaltung als Subtrahierer, wenn deren Verstärkung nicht zu groß wird. Aber eine Verstärkung von 1 oder kleiner geht hier, da ja nur verglichen wird und nicht der absolute Wert irgendwo weiterverarbeitet wird. Schalte vor den +Eingang der Komparatoren noch einen Widerstand zur Strombegrenzung. Uwe
Wenn ich die Masse an Ustring3 weglasse, liegt doch an jedem Unstrumentenverstärker am Eingang maximal 5V an, so dass ich diese mit +/-12V versorgen kann. Anders versorge ich den Op halt mit 24V und Masse. Der Instrumentenverstärker ist doch nichts anderes als ein Differenzverstärker oder Subtrahierer. Also muesste es doch so gehen. Danke fuer die Tipps !!
