Ich hab mir grad ein Programm geschrieben, dass abwechselnd 2 Leds am Port B eines AT90S8515 blinken lässt. Das Programm ist mein erster Versuch auf AVRs mit der Entwicklungsumgebung VMLAB (Hab vorher nur 8051er mit Keil-µVision programmiert) Zur Steuerung der Zeit, die eine Led leuchten soll, habe ich den Timer0 verwendet. Meiner Meinung nach sollte dieser bei einem 1MHZ Takt und einem Vorteiler von 1024 ca. 1ms für einen Zählschritt benötigen. Um ganz durchzuzählen wären das dann ~256ms, oder??? Wenn ich den Sourcecode nun im VMLAB teste braucht der Timer fast 5 Sekunden, bis er durchgezählt hat. Ist nun mein Code falsch, oder läuft die Simulation nicht in Echtzeit? Danke, rapTor
Zuweilen arbeite ich auch mit VMLAB. Die Zeiten bei mir sind immer in Echtzeit und richtig berechnet worden. Tipper
@rapTor: Was meinst Du mit 5 Sekunden? Hast Du die mit der Stoppuhr gestoppt oder ist das aus der Zeitanzeige von VMLAB? Die Simulation läuft nicht in Echtzeit, sondern langsamer ab. VMLAB zeigt dazu auch die vergangene Simulations-Zeit an. Volkmar
Danke Volkmar! Jetzt wo du es sagst seh ich die Zeitangabe auch, und sie stimmt wunderbar mit meiner Rechnung überein! (Die 5 Sekunden waren rein stoppuhrmäßig gemeint, die Echtzeit halt) Werd dann mal weiter programmieren! Ciao, rapTor
