Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik konvertieren von integer zu dezimal
von Thorsten S. (Gast)
gibts irgendeine funktion im Studio die diese aufgabe löst, nicht itoa
oder printf / sprintf, etwa "itod" ? wenn ja, wo?
habe eine selbst gebastelt, läuft auch ganz gut, nur evtl. ist ja auch
etwas im AVR STudio vorhanden....
Gruß,
Thorsten
uint16_t Hex2Dez (uint16_t hex)
    uint16_t dez=0;
    while(hex>=10000)
        hex-=10000;
    while(hex>=1000)
        dez+=0x1000;
        hex-=1000;
    while(hex>=100)
        dez+=0x100;
        hex-=100;
    while(hex>=10)
        dez+=0x10;
        hex-=10;
    while(hex>=1)
        dez+=0x1;
        hex-=1;
    return dez;
Nur zur Begriffsbestimmung:
Du willst von Integer nach BCD umwandeln.
(BCD = Binär codiertes Dezimalsystem)
Vielleicht hilft dir das bei der Suche etwas weiter.
EDIT:
Allerdings gibt es da das Problem, dass du in 2 Bytes (uint16_t) nur 4
BCD-Stellen unterbringst. Dein integer-Wert darf also nur von 0...9999
gehen... :-o
Aber ich habe den stillen und heimlichen Verdacht, dass du im tiefsten
Inneren eigentlich ganz was Anderes willst.
von Peter D. (peda)
Wozu brauchst Du denn packed BCD?
Ich habs noch nie gebraucht.
Wenn Du Zahlen anzeigen willst:
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
Peter
ja, ich benötige eine "dezimale" zahl in einem binären Format - nichts
dramatisches, so wie man es "immer" braucht. Wenn in meiner Routine der
Wert größer 9999 wird, dann schert sie das nicht viel, das
Rückgabeformat war so gerade günstig, das die 4 BCD ziffern schön wieder
in einen uint16_t passten, muss aber nicht "packed" sein, sollte
allerdings auch nicht unnötig größer sein als das was ich dort oben
getrieben habe....ich wollte eigentlich nur wissen ob das studio etwas
vergleichbar einfaches wie meines mitbringt - ich gehe nun mal davon
aus, das dies nicht so ist.
Gruß,
Thorsten
von Karl H. (kbuchegg)
"immer" ist relativ :-)
packed bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich nur, dass 2 'Ziffern'
in 1 Byte untergebracht werden.
> sollte
'Studio' bringt überhaupt nichts mit.
Was du suchst, ist eine C-Funktion, die der C-Compiler (eigentlich seine
Runtime Library) mitbringt.
Und nein. Mangels Nachfrage gibt es keine derartige Standardfunktion. So
wie du das hast, ist das schon ok.
Hi KH,
deswegen ja auch die "" beim immer...
2 Ziffern in 1 Byte ähnlich wie 4 Ziffern in 2 Byte, ich denke es geht
hervor das Peter und ich das selbe meinten...
danke für die KLARE Rückmeldung. Studio und gcc+rtl sind für mich ein
Paket, da ich sie nicht getrennt nutze, entschuldige diese
"oberflächliche" ausdruckweise, aber es passte für mich einfach besser
zum neveau der Frage.
Gruß,
Thorsten
von Peter D. (peda)
> das
Und was bringt das?
Wichtig ist doch nur, welches Format Du hinterher brauchst.
Unnötige Zwischenschritte kosten nur Code und Rechenzeit.
Deinen Code:
    while(hex>=1)
        dez+=0x1;
        hex-=1;
kann man einfacher schreiben:
        dez += hex;
Das stimmt.
BCD-Arithmetik wird kaum noch verwendet.
Peter
