Hallo Zusammen, ich habe heute überall im Netz gesucht und bin am verzweifeln!!! Kennt jemand von euch eine LED mit solchen Eigenschaften LED weiß Vorwärtsspannung egal, <20V :-) Strom 20-50mA Leuchtstärke 100 bis höchstens 500mcd SMD Bauform (da bin ich flexibel: 0603, 0805, PLCC4, PLCC2,…) Farbtemperatur zwischen 2800 und 3500K (ideal x= 0,44; y= 0,40) Hab auch schon bei verschiedenen Herstellern nachgefragt, aber noch von keinem eine Rückmeldung. Ich find nur so High Power LEDs in Warmweiß. Wär über einen Tip dankbar. Schönen Abend. Gruß Dennis
Nimm doch die hier: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0380173 Wenn dir die noch zu hell ist, einfach Strom verkleinern oder Streuscheibchen draufkleben. PWM ist natürlich auch eine Möglichkeit. Kai Klaas
Hallo, erstmal danke für die Antwort. PWM kommt nicht in Frage, da der Aufwand für die Anwendung viel zu groß wäre. Es soll einfach ein Sichtfenster hinterleuchtet werden. Habt ihr da Erfahrungen mit den Streuungen(Selektionen) der LEDs, wenn man die mit einem viel geringeren Strom betreibt!? Würden 100LEDs dann auch etwa das gleiche Resultat zeigen, oder ist die Toleranz im unteren Bereich genauso wie im Nennbereich? Gruß Dennis
Bei weißen LEDs ist der Strom kritisch. Hersteller geben daher oft auch einen Mindeststrom an. Zu wenig Strom verfälschst die Farbe. Da werden Streuungen wohl noch mehr auffallen, hab ich noch nicht versucht. avr
>Es soll einfach ein Sichtfenster hinterleuchtet werden. Dann knall doch einfach eine lichtschluckende Streuscheibe (z.B. aus Milchglas) dazwischen und jage verschwenderische 30mA durch die LEDs. Kai Klaas
Hallo Zusammen, nochmal vielen Dank für die Antworten. Ich würde die ganze Sache natürlich gerne direkt passend auslegen und kein neues mechanisches Konzept entwerfen. Die Lösung von Kai würde natürlich funktionieren, aber hat jemand Erfahrungen mit sowas? Sprich helle LED mit geringerem Strom betreiben, was ist dann mit Selktionen, oder kennt jemand eine LED mit den oben genannten oder ähnlichen Anforderungen? 1800mcd sind schon sehr sehr hell. Um die 30mA geht es mir garnicht, es könnten meinetwegen auch 100mA sein. Hauptsache die Helligkeit würde passen. Vielen Dank. Gruß Dennis
Bei Rohm gibt es was: http://www.rohm.com/products/opto_device/led/chipled/smlz13wbdbw/ Dort kann man auch suchen: http://www.rohm.com/products/opto_device/led/chipled/characteristic.html/:::8:::::::: avr
Hallo avr, vielen vielen Dank! Das ist ja nahezu perfekt. Hab gesehen das Silica die vertreiben. Hab ich vorher noch nie gehört. Hatte aber auch noch nie so Anforderungen an ne LED. Ich danke dir vielmals. Einen schönen Abend noch. Gruß Dennis
Hallo Dennis, >Sprich helle LED mit geringerem Strom betreiben, was ist dann mit >Selktionen, oder kennt jemand eine LED mit den oben genannten oder >ähnlichen Anforderungen? Soweit ich weiß, muß man bei weißen LEDs mit erheblich größeren Alterungserscheinungen rechnen. Es wird immer wieder berichtet, daß sich die Farbe von weißen LEDs nach einiger Zeit deutlich in Richtung blau verschieben soll. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. In wieweit da eine Verkleinerung der Ströme eine Rolle spielt, kann ich allerdings nicht sagen. Kai Klaas
Dank dir für den Hinweis, Kai! Nur zur Info: Ich hab von Huey Jann welche gefunden: http://www.electroleds.com/docs/016-025.pdf Bin mal auf die Muster gespannt! Vielen Dank nochmal für eure Hinweise. Gruß Dennis
