Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Portexpander zum lesen eines Zahlenfeldes
von Mike D. (hero2992)
Ich möchte eine Zutrittskontrolle per Transponder bauen,welche als
zusätzliche Absicherung eine Passwordabfrage machen soll.
Ich arbeite mit einem ATMega8 von Atmel , welcher sich auf einer
Testplatiene befindet (My AVR Board MK2 USB)
Durch die Experimentierplatiene sind keine Vollständigen Ports
verfügbar.Daher habe ich mir einen Portexpander gekauft, der über einen
I²C Bus angesteuert wird.
Nachdem ich mir ein Beispielprogramm des Portexpanders runtergeladen
habe, zweifele ich daran, das ich mit dem Befehl "GETKBG" arbeiten kann.
Ich bin jedoch an das MK2-Board gebunden da ich zusätzlich die
MyTWI-Echtzeituhr gebrauche.
Ich Hoffe das mir jemand einen Tipp,eine Alternative zum GETKBG,...
geben kann.
Vielen Dank im Vorraus
Hero
von Sascha W. (sascha-w)
ich gehe mal davon aus, das "GETKBG" irgendwas zum lesen einer
Matrixtastatur sein soll. Wie schon von dir vermutet, wird sich diese
Funktion nur für einen Anschluss der Tasten direkt am AVR konfigurieren
lassen.
Damit musst du deine Tastenabfrage selbst basteln ...
also über I2C Spaltenleitung aktivieren, anschließend Zeilenleitung
einlesen und das alles zyklich mit allen Spalten wiederholen und
auswerten.
Es reicht ja wenn du die Abfrage aktivierst, wenn auch eine Eingabe
erwartet wird.
Sascha
Hallo, ich möchte mich erst für die schnelle Antwocht bedanken, ich
hatte von beginn an vor die abfrage erst zu aktivieren, wenn eine
Eingabe erwartet wird, doch das ist vorest das kleinste Problem.
Da ich bisher noch nie mit I²C Bus gearbeitet habe, habe ich es schwehr
ein eigenes programm zu schreiben. Ich habe bisher 2 Beispielprogramme
gelesen und versucht zu analysieren.Gröstenteils verstehe ich sie auch,
nur habe ich keinen Durchblick wenn es um das deklarieren eigener
Subroutinen geht.
Ich habe mich noch etwas informiert und diesen Code gefunden der eine
vereinfachte Tastenabfrage wiedergibt.
Code:
Anfang der Wiederholungsschleife
Alle Ausgänge aus
Ausgang 1 an
Wenn Eingang 1 ein Signal bekommt, ist Taste 1 gedrückt
Wenn Eingang 2 ein Signal bekommt, ist Taste 4 gedrückt
Wenn Eingang 3 ein Signal bekommt, ist Taste 7 gedrückt
Wenn Eingang 4 ein Signal bekommt, ist Taste * gedrückt
Alle Ausgänge aus
Ausgang 2 an
Wenn Eingang 1 ein Signal bekommt, ist Taste 2 gedrückt
Wenn Eingang 2 ein Signal bekommt, ist Taste 5 gedrückt
Wenn Eingang 3 ein Signal bekommt, ist Taste 8 gedrückt
Wenn Eingang 4 ein Signal bekommt, ist Taste 0 gedrückt
Alle Ausgänge aus
Ausgang 3 an
Wenn Eingang 1 ein Signal bekommt, ist Taste 3 gedrückt
Wenn Eingang 2 ein Signal bekommt, ist Taste 6 gedrückt
Wenn Eingang 3 ein Signal bekommt, ist Taste 9 gedrückt
Wenn Eingang 4 ein Signal bekommt, ist Taste # gedrückt
Alle Ausgänge aus
Ende der Wiederholungsschleife
Ich versuche noch irrgend was über das Programmieren von I²C Bus
rauszufinden, damit ich so schnell wie möglich mit meiner Endarbeit
fortfahren kann...
in welcher Sprache programmierst du ? - BASCOM ?
da gibt's doch sicher schon Funktionen zum I2C-Zugriff !?
(Byte lesen/schreiben)
welchen Portexpander verwendest du?
Sascha
