Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zum Warning Latch
von Igor (Gast)
Hallo
eine Frage zum Latch. Ich möchte auf einem 12 bit Ausgang entweder ein
Signal oder das anderes Signal geben also ein Switch. Im 3 fall soll er
auf beim letzten Wert bleiben. Dazu habe ich folgendes programmiert :
FLASH_ENABLE                          : in   std_logic;
Signal BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE      : std_logic:='0';
Signal BRAM_OUT_DATA_1                : std_logic_vector  (11 downto 0);
Signal SWITCH                         : std_logic_vector (1 downto 0);
 begin
SWITCH <= (BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE, FLASH_ENABLE);
with SWITCH select
  WEITERGABE_DATEN_BRAM<=  BRAM_OUT_DATA_2     when  "01",
                  BRAM_OUT_DATA_1              when  "11",
                  WEITERGABE_DATEN_BRAM        when others;
Jetzt kommt die Warnung Latch gefunden... und im Prinzip will ich ja
auch ein Speicherzustand.
So ist das gutes Design? Oder kann ich die auch schöner umschreiben, so
das das Signal immer hin und her Schaltet und beim 3 Fall da bleibt wo
er zu letzt war.
Danke
Gruß Igor
Was passiert denn, wenn du SWITCH von "11" nach "00" schaltest, und
zwischendurch ein kurzer Glitch mit "01" auftritt?
Ja, indem du den FPGA-Takt nimmst, und den Speicher
WEITERGABE_DATEN_BRAM damit synchron taktest.
von Igor (Gast)
Hi, naja der Switch ist kein physikalischer switch, das FLASH_ENABLE
wird nach eine Trigger erzeugt und dauert dem entsprechend, und
BRAM_WRITE_OR_READ_ENABLE wird in einem Zustandsautomat definiert. Also
alles eigentlich mit Takten.
Ändert das was?
> Ändert das was?
Jain, du wirst trotzdem Glitches haben, denn die Laufzeiten der Signale
in SWITCH sind sicher unterschiedlich. Ob dein Design das aushält mußt
du selber bewerten.
von Igor (Gast)
danke für die Antwort irgendwie funzt das nicht so...
von Andreas B. (Firma: www.collion.de) (bergy) Benutzerseite
Wenn Du eh alles getaktest hast, was hindert Dich dann dein CASE in
einem getakteten Prozess zu stecken? Damit hast Du die unterschiedlichen
Latenzen deiner beiden Signale vom Switchvector elemeniert und XST gibt
auch Ruhe...
Andreas
