Forum: Compiler & IDEs Servo Verzögerung
von Patrick (Gast)
Hallo, ich möchte eine Schaltung mit einem Tiny aufbauen die mir zum
einen den Servoimpuls des Empfängers misst und diesen dann verzögert auf
einem Port ausgibt. Damit soll dann das Fahrwerk langsam ausfahren.
Das Messen des Pulses mit einem Portinterupt klappt gut, allerdings
benötige ich dazu ja schon den ersten Timer. Wie bekomme ich möglichst
Ressourcensparend die verzögerte Ausgabe hin?? da stehe ich auf dem
Schlauch.. einen zweiten Timer wird man wohl schon brauchen oder ginge
es mit einem Kunstgriff auch nur mit einem?
Gruss Patrick
von Karl H. (kbuchegg)
Wie misst du?
Wenn dein 'Pulsmesstimer' ein durchlaufender Timer ist, dann hast du
doch schon einen Zeitgeber, mit dem du zusätzlich noch eine Verzögerung
realisieren kannst.
Hängt aber davon ab, wie du Pulse misst.
Übrigens: Verzögern des Pulses wird dir nicht helfen. Dann fährt das
Fahrwerk einfach nur einen Tick später aus. Was du brauchst ist: Die
Pulslänge an das Servo wird nicht in einem Schlag von 1ms auf 2ms
gesetzt, sondern in mehreren Schritten.
Ändert aber nicht viel daran, dass du auch dieses Grundtiming
wahrscheinlich im bereits benutzten Timer unterbringen kannst.
von Patrick (Gast)
> Wie misst du?
im Prinzp so:
/*                                   SIGNAL  Interupt0
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
  if( MCUCR == 0x03) // Testen auf steigende Flanke
  steigende_Flanke();
  return;
  if( MCUCR == 0x02 ) // Testen auf fallende Flanke
  fallende_Flanke();
  return;
> realisieren kannst.
im Moment läuft der Timer nicht durch sondern wird ja über den Interrupt
getriggert
war falsch ausgedrückt.. klar muss der Impuls dann verlängert werden
aber wie?
> getriggert
D.h. Du setzt den Timer bei 'steigender Flanke' auf 0 und startest ihn.
Und bei einer fallenden Flanke stoppst du ihn wieder?
Kann man so machen. Muss man aber nicht.
Der Timer kann auch ständig laufen. Bei einer steigenden Flanke merkst
du dir den Timerwert, bei einer fallenden Flanke ziehst du dann vom dann
vorliegenden Timerwert den gemerkten Startwert ab und schon hast du die
Anzahl der Timerticks zwischen den beiden 'Ereignissen'
> aber wie?
möchte man haben, dass sich ein Wert langsam an einen anderen anpasst
und nachzieht, dann geht das zb so
   while( 1 ) {
     if( aktueller_Wert < Soll_Wert )
       aktueller_Wert++:
     if( aktueller_Wert > Soll_Wert )
       aktueller_Wert--:
     mach was mit aktueller_Wert
Wann immer sich der Sollwert ändert, wird der Wert den du im weiteren
benutzt (zb bei dir eben die Servoposition) in jedem Schleifendurchlauf
nur ein Stückchen in Richtung des Sollwerts verändert. Bei vielen
Schleifendurchläufen wird der tatsächlich benutzte Wert aktueller_Wert
irgendwann den Soll_Wert erreichen. Aber eben nicht sofort, sondern in
vielen kleinen Stufen. Ob man dann als Stufenbreite 1 nimmt (wie hier)
oder ob man da in größeren Schritten operiert, hängt von der Anwendung
ab bzw. davon wie schnell die Schleife dann tatsächlich durchläuft.
Bei dir wäre zb Soll_Wert die Pulslänge, die du gemessen hast.
Aktueller_wert ist die Pulslänge, wie du sie generierst und zum Servo
schickst. Und die Hauptschleife führt den einen Wert dem anderen nach
und schon läuft dein Servo langsam in die durch den Sollwert vorgegebene
Position. Ist das Servo novh unterwegs und ändert sich der Soll_wert ist
das auch kein Problem, die Schleife führt den aktuellen Wert dann eben
auf einen anderen Soll_wert nach.
von Patrick (Gast)
Hallo Karl Heinz,
herzlichen Dank, das ist eine sehr gute Idee!
ich könnte zb. den Timer mit 10us laufen lassen, dh. bei einer Pulslänge
zwischen 1-2ms hätte ich eine Auflösung zwischen 100-200 Tics... sollte
reichen.
den gleichen Timer muss ich halt durch einen Teiler im Interrupt
verlangsamen so dass ich zb. 1sec (100.000tics) Hoch/Runter Zählimpulse
bekomme.
Den Ausgabe Impuls müsste ich dann daraus berechnen indem ich den max
wert der Periodendauer = 20ms = 2000tics minus dem der gerechneten
Pulslänge verwende und auch wieder über den gleichen Zähler ausgebe. Ich
dachte mir quasi immer dann eine Ausgabe zu starten wenn der Port wieder
auf 0 geht und die Impulsdauer gemessen wurde.
Gruss Patrick
von Patrick (Gast)
ich hab die Umsetzung mittels zweitem Timer1 versucht. Theoretisch
funktionierte auch alles, aber leider tut sich mein Tiny25 mit den
kurzen Zeiten schwer. Er läuft intern mit dem 8Mhz RC Oszilator, normal
nochmal mit einer Fuse durch 8 geteilt. D.h wenn der Timer1 mit 10us
laufen soll geht quasi nichts mehr. Ich denke dass die Abarbeitungszeit
dann länger braucht als der Timerinterrupt. Ich hab den Teiler /8 auch
mal abgeschaltet so dass ich die vollen 8Mhz zur Verfügung habe, aber
auch damit komme ich nicht auf einen so schnelle Abarbeitung. Gibts dazu
einen Trick oder mache ich was falsch?
Gruss Patrick
Patrick schrieb:
> Hallo,
Du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass ein mit 8Mhz
getakteter Prozessor Schwierigkeiten mit einem Timing hat, welches sich
im Millisekundenbereich bewegt. Nur zu Veranschaulichung: In 1
Millisekunde bearbeitet dein Tiny rund 7-Tausend Befehle!
Da wirst du wohl etwas falsch machen.
von Rolf Magnus (Gast)
Naja, mich wundert's nicht, wenn er einen Timer so einstellt, daß er
alle 10 µs einen Interrupt auslöst. Dann hat man bei 8 Mhz pro Interrupt
80 Taktzyklen, die vermutlich größtenteils in der ISR selbst schon
verbraucht werden. Bei 1 Mhz wären es noch 10 Taktzyklen pro Interrupt,
was gar nicht reichen kann, weil es schon unter dem liegt, was eine
komplett leere ISR braucht.
von Patrick (Gast)
Genau, wenn ich den Puls von 2ms Länge mit einer Auflösung von 200
Schritten auflösen möchte brauch ich halt die 10us für eine Timer ISR.
Per Flankentriggerung gehts natürlich aber dann kann ich den Timer ja
für nichts anderes mehr verwenden.
Gruss Patrick
von Peter D. (peda)
Pseudocode:
externer_Interrupt // oder input-capture interrupt
  if( inputpin == 1 )
    anfang = timer;
  else
    in_pulsdauer = timer - anfang;
output_compare_Interrupt
  if( outputpin == 0 ){
    OCR1A = timer + pausen_dauer;
    setze_pin_bei_compare();
  }else{
    OCR1A = timer + out_pulsdauer;
    loesche_pin_bei_compare();
Nimm am einfachsten nen ATtiny24, dann hast Du nen 16Bit Timer, da
sollte die Auflösung dicke reichen.
Peter
von Patrick (Gast)
ok, die Output Compare Funktion muss ich mir noch durchlesen.. damit
hatte ich noch nichts gemacht.
Folgender Ansatz, im Prinzip wie oben. Ich starte den Timer mittels Pin
ISR bei steigender Flanke, wenn die fallende Flanke erkannt wird merke
ich mir nur den Wert des Timers für die Impulslänge stoppe diesen aber
noch nicht sondern benutze Ihn weiter um quasi im Anschluss den
"veränderten" Ausgangsimpuls zu erzeugen. Dadurch bräuchte ich quasi
immer nur auf das Ende zu warten um die Pins zu toggeln.. vlt. geht so.
Gruss Patrick
von Ole (Gast)
Hallo Patrick,
ich habe das gleiche vor wie du. Bist du mit deinem Ansatz schon weiter
gekommen?
VG Ole
