Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Heizungsthermostat
von Johannes K. (anamollo)
Hallo liebe Leute!
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines Kaminofens.
Dieser steht im Wohnzimmer und heizt nahezu die gesamte Etage
(vorausgesetzt sind geöffnete türen aller Zimmer).
Da ich außerdem eine Gasheizung habe, möchte ich nun natürlich durch das
Holz verfeuern Gas sparen.
Im Wohnzimmer sind 3 Heizkörper. In den restlichen Räumen dieser Etage
in jedem Raum ein weiterer Heizkörper (in Summe 6 Stück).
Das ständige händische Abdrehen des Heizungsventils ist umständlich, das
komplette Ausschalten des Heizkessels während des Holzverfeuerns ist
auch nicht möglich, da weiterhin der erste Stock mit Gas weitergeheizt
werden muss.
Nun habe ich im Internet nach diesen Heizungsthermostaten gesucht, die
einfach auf das Heizungsventil (am Heizungskörper) aufgesteckt werden.
Kann man an diesen Thermostaten auch einstellen, dass sie "zumachen",
sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist?
Der Sinn soll sein, dass die Heizungen in der Zeit, in der der Raum
ohnehin warm ist (wenn der Holzofen an ist) automatisch abgedreht wird.
Vielen Dank!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das ist eigentlich der Sinn eines Thermostaten, daß bei Erreichen der
Raumsolltemperatur das Ventil geschlossen wird.
Siehe auch hier: Beitrag "Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker"
von spess53 (Gast)
Hi
Such mal die Discounter ab. Bei Norma und Pennymarkt habe ich vor kurzem
welche gesehen.
MfG Spess
Ok, danke erstmal :)
Aber regeln diese Thermostate wirklich so "schnell" nach und schließen
das Ventil der Heizung wenn die Raumtemperatur > eingestelltes Maximum
ist?
Danke
Ja. Bei den Zeros mit eigener Firmware beträgt die Regelintervall 3
Minuten, Überschwinger sind nach 2...5 Intervallen ausgeglichen, je nach
Raumgröße.
von Wolfgang-G (Gast)
Unbedingt beachten: Ventilgehäuse und Thermostatkopf müssen zueinander
passen.
Dafür gibt es Adapter - vielleicht nicht für alle Kombinationen...
>die Regelintervall...
das Regelintervall
von Düsendieb (Gast)
Wenn Du den Temperaturfühler dieser Aldi Thermostate in die Nähe des
Ofens baust, werden die sobald der Ofen etwas Warm wird, die Heizkörper
abdrehen.
Der getrennte Temperaturfühler ist schließlich der Vorteil dieser
Dinger.
Axel
