Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktion mit mehreren Ausgängen
Autor: Tom (Gast)
Hallo
Heute würde mir gesagt das man es tunlichst vermeiden sollte Funktionen
mit mehreren Ausgängen zu Programmieren und die dies tut sind schlechte
Programmier!
was sagt ihr zu diesen Thema?
Zum Beispiel:
int funktionXYZ(void)
   if(yxz)
     return 0;
   if(abc)
     return iVar;
   return 12;
Autor: P. S. (Gast)
> Programmier!
Bloedsinn. Solche Pauschalaussagen kommen immer von schlechten
Programmierern. Richtig ist immer das, was leichter zu ueberblicken und
zu verstehen ist - das kann mal diese, mal jene Variante sein.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
ja
Wobei der obige Quelltext auch kein Schmuckstück ist.
Autor: Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Und das machst du woran fest?
Ein switch/case würde hier nichts bringen, sind zwei verschiedene
Variablen die abgefragt werden.
Autor: Tom (Gast)
Die Funktion sollte ja nur verdeutlichen was ich meine.
Er hat underanderen noch eine schöne Begründung gesagt.
- Es geht auch nicht im Struktogramm!
Hab mit Ihn auch erst ma diskutiert aber hat leider nix gebracht.
Nein, von switch habe ich hier nicht geträumt.
Was mich etwas daran stört, ist der Umstand, daß von den
drei returns genau eines ausgeführt wird; das drückt sich aber
nicht offensichtlich in der Struktur aus.
Wenn man mehrere formal unabhängige if hat, von denen aber
maximal eines erfüllt sein kann, dann erfordert das beim
Erfassen einen zusätzlichen Denkschritt.
Mit if - else if - else wird es dagegen klar ausgedrückt.
Deshalb fände ich etwas in dieser Art logischer:
   if(yxz)
      return 0;
   else if(abc)
      return iVar;
   else
      return 12;
Nur um die Nachfrage zu beantworten; eigentlich tut es hier nichts
zur Sache ist und ist auch nicht besonders relevant...
Autor: Tom (Gast)
Ja aber du hast auch 3 return leut der Aussage von meinen Lehrer darf
man in einer Funktion max 1 return haben.
Autor: Flo (Gast)
das is total banane, der erste return, der ausgeführt wird, beendet die
Funktion, scheiß egal wieviele andere noch kommen.
Mein Proggenprof steht auch drauf sowas zu schreiben:
int abs(int x) //Absoluter Betrag
  if(x<0)
     return x;
  return -x;
Autor: Flo (Gast)
Vorzeichenfehler, habs grad nach dem Abschicken gemerkt ;-)
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Ach, das ist wieder so eine Sache mit Theorie und Praxis.
Schau dir mal das an:
int foo(void) {
  int res = 0;
  res = a();
  if (!res) {
    res = b();
    if (!res) {
      res = c();
  return res;
Und dann das:
int foo(void) {
  int res = 0;
  res = a();
  if (res) return res;
  res = b();
  res = c();
  return res;
Was ist nun wohl übersichtlicher? Auch bei mehrfach geschachtelten
Schleifen oder switch()-Statements ist es ganz praktisch, wenn man im
Fehlerfall direkt den Notausgang nehmen kann und sich nicht erst mit
Flags und breaks durch alle Blöcke hangeln muss.
Bei Code, der z.B. Aufräumarbeiten erfordert ist es aber durchaus
sinnvoll, nur ein Funktionsende zu haben.
Autor: xy (Gast)
In den MISRA Richtlinien wird gefordert das die Funktionen nur einen
Ausgang haben dürfen. Bei Sicherheitsrelevanter Software ist das so.
Autor: g457 (Gast)
Doch, das geht (natürlich(sic!)), zumindest in anständigen welchen, z.B.
in Nassi-Shneiderman aka DIN 66261 :-) Man muss dazu nur wissen, dass
(z.B.)
if b then
   block1
   return1
fi
block2
return2
semanitsch äquivalent ist mit
if b then
   block 1
   return1
else
   block2
   return2
fi
und das wiederum ist semantisch äquavalent mit
declare new __return_var
if b then
   block1
   __return_var := val1
else
   block2
   __return_var := val2
fi
return __return_var
Man muss also nur die impliziten 'else'-Zweige ins Diagramm aufnehmen.
Bei switch/case läufts analog. ..und damit iss da Kaas bissn. (Und nein
ich werde hier jetzt nicht den Smallstep-Beweis für die semantische
Äquivalenz runterbeten, Beweis durch Offensichtlichkeit muss langen..).
Und zum Thema wann man was nimmt: Das hängt entscheidend von der
Lesbarkeit ab. Extrem dienlich an dieser Stelle kann Code der folgenden
Form sein - da wären tiefverschachtelte ifs zwar semantisch völlig
äquivalent, aber fürs Verständnis halt extrem kontraproduktiv:
if b1
   trace (error b1)
   return ERROR_b1
if b2
   trace (error b2)
   return ERROR_b2
if bn
   trace (error bn)
   return ERROR_bn
return some_value
Zum Vergleich:
if b1
   trace (error b1)
   __return_var := ERROR_b1
else if b2
      trace (error b2)
      __return_var := ERROR_b2
                                    if bn
                                       trace (error bn)
                                       __return_var := ERROR_bn
                                    fi
                                 fi
                              fi
                           fi
   fi
fi
return __return_var
HTH
Und was ist an MISRA so toll, außer daß einige Leute MISRA toll finden?
Wenn man sich mit einem scharfen Messer in den Finger schneiden kann,
essen wir die Kuh lieber in einem Stück.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
So weltfremden Unfug können nur Pauker abschwallen. Und daß es nichts
nutzt, mit so einen Scholastiker zu diskutieren, ist selbstredend...
Wie andere schon geschrieben haben: Es kommt auf Übersichtlichkeit und
leichte Durchschaubarkeit am.
Und den, der in der Praxis Struktogramme benutzt, den möchte ich
sehen.
ich, aber nur gelegentlich zugegebenermaßen
Ob du mich sehen willst steht auf einem anderen Blatt :-)
Autor: g457 (Gast)
Na es kostet was, alles was was kostet, das ★muss★ einfach toll sein
Autor: Gast88 (Gast)
Also wie schon einige hier geschrieben haben, sollte man das IMO eher
pragmatisch sehen. Wenn man return vernünftig anwendet, leidet die
Übersichtlichkeit nicht. Dagegen kann es schnell verkrampft wirken, wenn
man unbedingt die Regel, nur einen Ausgang zu nehmen, einhalten will.
Ich wollte die Regel auch mal befolgen, habe aber schnell festgestellt,
dass vernünftig eingesetzte return-Anweisungen viel übersichtlicher
sind. Warum die Regel "nur ein Ausgang" bessere Programme ergeben soll,
sehe ich ehrlich gesagt nicht, zumindest nicht in der Praxis.
Das ist wie mit "niemals goto": es ist etwas Wahres dran in den
meisten Fällen, aber mit Verstand verwendet ist es manchmal doch
besser.
Wie mit vielen Ideologien halt.
Ich oute mich bei dieser Gelegenheit: Vor drei oder vier Jahren
habe ich auch goto benutzt, und halte es nach wie vor für richtig...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ich finde das mehrfache Return schon äußerst nützlich, weil ja leider
die C-Erfinder das Break einer Schleife auch unbedingt für das Switch
mißbrauchen mußten.
Daher gehen mehrere Abbruchbedingungen einer Schleife übersichtlich
geschrieben nur mit Returns:
  for( u; v; w){
     //... code
     switch( x ){
       case a: return b;
       case c: return d;
       // ... usw.
Ich schließe mich daher an, Verstehbarkeit geht vor Dogmatismus.
Peter
Autor: Nils (Gast)
Neben Lesbarkeit gibt es noch einen Grund das return gezielt
einzusetzen: Optimierung der Laufzeit.
Gruß,
Nils
> besser.
Hast du schon mal versucht, aus einer inneren Schleife eine umschießende
Schleife zu verlassen?
Ohne goto kommt ein entsetzlicher Krampf dabei raus.
Es gibt in C wenige, aber durchaus gute Gründe, goto zu benutzen
Das glaube ich nun weniger. Heutige Optimizer sind clever genug, auch
anders optimalen Code zu erzeugen - der hat nämlich keine Jump-Phobie
und das Geschwätz von Paukern ist ihm sowieso wurscht...
Der Compiler macht immer sein eigenes Ding, egal wieviel Returns und an
welcher Stelle.
Auch wenn Du nur ein Return im Code hast, aber mehrere
Abbruchbedingungen, dann kann er mehrere Returns draus machen.
Und wenn Du mehrere Returns hast, aber lokale Variablen aufm Stack, dann
springt er von allen an das einzige Return am Ende, wo der Stack
aufgeräumt wird.
Peter
Autor: avr (Gast)
Ich weis nicht, ob man solche Pauker mit Normen
beeindrucken kann, aber in der ISO/IEC 9899:TC3
steht:
6.8.6.4 The return statement
Constraints
1 A return statement with an expression shall not appear in a function whose return type
is void. A return statement without an expression shall only appear in a function
whose return type is void.
Semantics
2 A return statement terminates execution of the current function and returns control to
its caller. A function may have any number of return statements.
3 If a return statement with an expression is executed, the value of the expression is
returned to the caller as the value of the function call expression. If the expression has a
type different from the return type of the function in which it appears, the value is
converted as if by assignment to an object having the return type of the function.139
Punkt 2 sollte reichen (wenn er Englisch kann).
Sonst mit dem ganzen Wälzer (552 Seiten, 3700 KB)
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1256.pdf
erschlagen ;)
avr
naja, ich bin kein Fan von 1000 versteckten return irgendwo.
Aber was ein C-Compiler im Extremfall können muß, und was als
elegantes Programmieren bezeichnet wird, ist nicht ganz deckungsgleich.
Da hast du recht. Es ist wie mit einem Küchenmesser: man kann ein tolles
Menü damit zubereiten, oder die Schwiegermutter abstechen...
Eingesehen!
Das Menü wäre nur ein kurzfristiges Vergnügen.
Autor: Nils (Gast)
@ Uhu, Peter
> Heutige Optimizer sind clever genug, ...
> Der Compiler macht immer sein eigenes Ding, egal wieviel Returns und an welcher
Stelle...
Ok. Würdet Ihr soweit gehen zu sagen, dass solche Codeoptimierungen 'von
Hand' bei heutigen C-Compilern nichts bringen?
Nils
Autor: P. S. (Gast)
Das musst du fallweise testen. Und mit der naechsten Compilerversion
kann es wieder anders sein. Man sollte sich also vor Optimierungen gut
ueberlegen, ob man sie wirklich braucht. Bei groesseren Projekten steckt
meist sowieso mehr Optimierungspotential in den Algorithmen und der
Architektur als in einzelnen Codebloecken.
Autor: Nils (Gast)
Ja, das stimmt. Guter Hinweis - wahrscheinlich sollte man sich
tatsächlich das Gesamtdesign ins Gedächnis rufen, anstatt in solchen
Blöcken zu optimieren.
Ja, so ist es. Die Compiler können das meist so gut, daß man selbst als
Assemblerprogrammierer seine liebe Not hat, mitzuhalten. (Vom
Zeitaufwand gar nicht zu reden.)
Allerdings ist das meistens nur eine lokale Optimierung innerhalb einer
Funktion. Der entgehen natürlich Design-Dummheiten und genau da kann man
als Programmierer durch gut durchdachte Struktur und vor allem
effiziente Algorithmen sehr viel herausholen.
Autor: Nils (Gast)
@ Uhu Uhuhu, Peter S., Peter D.:
Danke für Euren Einwand auf meine Antwort und Eure Erklärungen - wieder
was gelernt, danke!
